Soupape de pression différentielle branchement correct?
    xaaander
    Nom : schéma réseau .jpg
Affichages : 1835
Taille : 97,1 Ko
    Sur ce schéma, n'est représenté complétement que le réseau eau chaude. Le retour eau froide est identique.
    Sachant qu'il n'y a que des robinets thermostatiques (sauf cuisine et SDB), il faut une soupape de pression différentielle de décharge. J'envisage de poser celle-ci entre le départ (à la flèche du schéma) et le retour, donc avant les nourrices en série. Un modèle manuel ferait-il l'affaire? Le modèle SD20, modèle manuel (3/4" 46 kW / 40 000 kcal/h) installé avant la première nourrice qui alimente ensuite la seconde est-il judicieusement placé?
    Merci pour votre aide. X
    Re : Soupape de pression différentielle branchement correct?
    Si la soupape permet de court-circuiter l'ensemble des radiateurs c'est bon.
    florisound
    Si l’installation est neuve je choisirai un circulateur électronique….
    Silence et Economie d’énergie en prime.
    Si non le modèle simple suffit vu le nombre de radiateurs.
    Son placement ideale est de suite après le circulateur.
    Cdt
    JC
    Dernière modification par florisound ; 03/03/2016 à 14h54.
    xaaander
    Merci pour les réponses. La circulation sera assurée par un Kit 1 circuit régulé avec hmc82 qui comprend le module de départ 3 voies avec circulateur électronique 25/70 classe A, vanne 3 voies et servomoteur, régulation électronique par thermostat d'ambiance. Mais je ne ne pense pas que le rôle fourni par la soupape de pression différentielle le soit par ce kit. La fonction n'est pas la même d'après moi.
    Le circulateur ralenti jusqu'à fournir le seul débit nécessaire pour les derniers radiateurs ouverts.
    Dans la doc du circulateur il doit y avoir les options de réglages.
    Cette fonction remplace la soupape.
  1. Soupape pression differentielle
    Par invited1d72aaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2015, 19h36
  2. Soupape Différentielle
    Par invite0934aadd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2013, 18h44
  3. Soupape différentielle
    Par invitebd8f062a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 12h11
  4. soupape de pression differentielle, bonne idée ?
    Par defcom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 18h38
  5. Soupape différentielle avec bombone casse pression ?
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 10h30
