Charge admissible fermettes industrielle - Isolation fibre de bois
    Orcrist08
    je suis actuellement en cours de réflexion concernant l'isolation de mes combles aménageables.
    Je souhaite isoler mes combles avec de la fibre de bois de 24 cm de densité 60Kg/m3.
    Je souhaite aussi monter des cloisons double peau en placo pour les chambres.
    Les fermettes sont espacées en moyenne de 55 cm sur une longueur de 12m.
    Elles sont encastrées de part et d'autre dans un mur en parpaing et un mur de soutien au milieu.
    Les poutres du plancher sont doublées de dimensions 220*35
    La partie inclinée à des dimensions de 145*35 et sont triplées à partir de la zone rouge (cf schéma)
    toutes les autres parties ont des sections de 110*35.
    Le poids des tuiles est de 38 kg/m2
    Pensez vous que cette configuration puisse accueillir ce type d'isolation et si il me sera possible de monter des cloisons double peau pour les chambres?
    Orcrist08
    Re : Charge admissible fermettes industrielle - Isolation fibre de bois
    Le modérateur peut il déplacer le sujet vers bricolage et décoration qui sera plus adapté je pense.
  1. Prolongation terrasse par structure bois et question sur la charge admissible
    Par invitee9658873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 07h30
  2. Charge admissible plancher bois+rail de chemin de fer
    Par invite2f5d8fe2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2014, 20h11
  3. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 22h24
  4. isolation en fibre de bois
    Par inviteb1141ccf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 14h56
  5. Recherche modèles de charpente industrielle ( fermettes )
    Par invitee54de52d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 11h02
