maison RT2012 membrane d'étanchéité
    invitecd412de0
    je construis actuellement ma maison dans le finistère.
    J'ai posé une membrane SD30 (pris chez Point P) au niveau de mon plafond, tenue par les suspentes Intégra 2 et les fourrures.
    Les murs sont aussi plaquées d'une membrane SD30 tenue avec le système acoustizap et la laine de verre 140.
    Ma question est la suivante : je vais plaqué mon plafond avec des plaques de plâtres et donc je vais faire des trous au niveau des fourrures pour que les plaques tiennent.
    Donc le faite de faire ces trous ne vont-ils pas créer des appels d'air et, en conclusion, ne pas me permettre d'obtenir le test d'étanchéité à l'air ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Mettero
    Re : maison RT2012 membrane d'étanchéité
    Il aurait mieux fallu que ton pare vapeur soit au dessus de la structure qui tient l'isolant. Néanmoins, dans ton cas, au niveau des perforations, si tu mets du scotch prévu pour l'étanchéité avec une pose irréprochable et minutieuse, tu n'auras pas de problème pour le test. Pour autant, vu le nombre de suspentes probables, c'est du job !
    Mickele91
    Citation Envoyé par brunoloperhet
    Non, rassure toi, si tu as une membrane indépendante et correctement posée, y'a pas de risques de faire des appels d'air...par contre, fais bien attention à la longueur des vis que tu vas utiliser pour fixer tes plaques de plâtre...
    Si elles sont trop longues, elles pourraient aller te percer ta membrane...
    lucienpel
    +1 pour la longueur des vis
    La suspente Intégra 2 est prévue pour assurer l'étanchéité.
    Des tests ont montré que les vis dans les fourrures n'avaient pratiquement pas d'impacts
    sur l'étanchéité.
    Cdt
  1. membrane et etancheite en rt 2012
    Par invite4ecb5bef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2017, 12h42
  2. Refroidissement membrane d'étanchéité bitumeuse
    Par invite7419b091 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h24
  3. ecran sous toiture et membrane d'étancheité a l'air...
    Par invite129e6ad8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 23h02
  4. RT2012 et étanchéité à l'air
    Par invitedc754039 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 11h51
  5. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 11h49
