Froling p1 / p4
Froling p1 / p4
    jeronline
    Froling p1 / p4
    connaissez vous la difference entre ces deux chaudières chez Froling , la P1 et la P4 ?
    j'attends un chiffrage pour la P1 ,
    j'ai reçu la fiche technique :
    Froling P1 pellet 10/15/20Kw
    chaudière basse temperature automatisée
    équippée ventilateur d'extraction et d'alimentation modulant
    foyer spéciale bruleur à grille autonettoyante et bac à cendres
    ventilateur d'extraction vitesse variable pour la modulation de la puissance
    allumage automatique basse consommation
    technologie WOS d'optimisation du rendement
    double systeme de securité bruleur et reservoir
    grand réservoir de stockage de 32L
    module d'aspiration externe à intégrer dans le circuit retour, position au choix
    rehausse de temperature retour intégrée dans le corps de chaudière
    possibilité de fonctionnement independant de l'air ambiant
    corps de chaudière isolé
    outils de nettoyage et entretien
    regulation lambdatronic touch
    sonde lambda bande large
    regulation de temperature differencielle pour preparateur ECS
    module de regulation pour pilotage 2 circuits avec sonde depart 1 circuit
    décendrage automatique par vis sans fin
    elle a quoi de plus ou de different la P4 ?
    jeronline
    Re : Froling p1 / p4
    bonjour tout le monde ,
    en relisant la fiche technique , la P1 doit être pour la basse T° ?
    jeronline
    je me répond à moi-même ... ça pourra servir à d'autres
    pas de vraiment de différence entre ces deux chaudières , l'une étant plus adaptée à la maison d'habitation de taille petite/moyenne , alors que l'autre est mieux adaptée à de plus grandes surfaces
    un effort de gabarit a été fait sur la P1 pour faciliter son intégration et sa mise en place dans les maisons d’habitation, la P1 représente maintenant le plus gros des ventes dans les puissance 10-25 Kw
    les brûleurs, régulations, etc ... sont les mêmes sur les deux machines
    allumage bougie , plus silencieux sur la P1 , puisque prévue pour être intégrée dans le volume de la maison
    réservoir tampon granulés plus grand sur la P4
    les deux machines peuvent être monté avec un silo (cube) chargement manuel , mais on ne peut plus revenir en arriere sur la P4 , alors que cela reste toujours possible sur la P1 , l'aspiration étant intégrée à la machine
    silo accolé chargement manuel , de 330 ou 500 Kgs , pour la P1 possible , ou silo standard
  1. Chaudière FROLING P2
    Par inviteddfa1b91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2025, 00h25
  2. Sav froling!
    Par invitec7148477 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/02/2019, 22h29
  3. Chaudière Froling
    Par invite1084a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/03/2015, 13h54
  4. Froling P3
    Par beberbrouillat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 17h51
  5. avis froling
    Par invitec12970d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 17h12
