aide pour le choix d un matériau pour séparer des logements mitoyens
Vue hybride
    invitee59fa2f8
    Re : aide pour le choix d un matériau pour séparer des logements mitoyens
    Citation Envoyé par Paillafond Voir le message
    J'ai eu l'occcasion de faire une cloison phonique entre une chambre et un salon en utilisant des parpaings de 10 cm posés sur une bande résiliente. Tres bons résultats pour seulement 10 cm.
    Poser les parpaing sur de écorubberl' découpés en bandes. En plus, la bande résiliente remonte à la verticale de chaque côté du mur.
    Peux tu m expliquer par poser le parpaing sur une bande résiliente???je ne connais pas du tout ce système???
    D avance merci
    Mickele91
    Citation Envoyé par nicoto94
    Peux tu m expliquer par une rupture mécanique c est mort..!???
    Oui...C'est "simple", tu as des dalles communes au RDC et à l'étage, donc pour faire une rupture mécanique structurelle (Comme ça doit être fait pour des maisons mitoyenne...les fondations sont indépendantes, les murs sont aussi indépendants et les maisons sont souvent séparées par une bande de polystyrène de quelques centimètres...)...c'est bien "morts"....
    lucienpel
    c'est effectivement le problème de cette configuration : l'importance des transmissions latérales,
    toujours difficiles à évaluer : nature et épaisseur des différents matériaux, constitution des
    liaisons proprement dites...... c'est pourquoi dans certain cas pour avoir quelque chose de
    performant on passe par des solutions du type ' boite dans la boite; mais là évidemment
    les budgets ont tendances à s'envoler.
    Cdt
    Paillafond
    Citation Envoyé par nicoto94 Voir le message
    D avance merci
    Si tu cliques sur le terme surligné en bleu "écorubber" tu auras l'image de parpaings posés sur cette bande résiliente. Regarde, c'est simple à faire.
    Par contre, c'est moins simple si tu veux encastrer des interrupteurs ou des prises, car il faut enfiler les gaines électriques au fur et à mesure dans les parpaings, si, comme moi, tu veux éviter les saignées.
    PaillàDonF
    invitee59fa2f8
    J ai bien cliquer dessus mais ou puis je en acheter...?!
    Je pourrai également en mettre sur toute la superficie du mur pour une isolation acoustique optimum...?
    Merci pour ton aide
    lucienpel
    pour la bande résiliente ( il s'agit de réaliser une désolidarisation) je pense que les bandes
    de Phaltex peuvent aussi convenir ( à vérifier); si c'est le cas le produit est peut être
    plus facile à trouver.
    Cdt
    invitee59fa2f8
    bonsoir,
    Que pensez vous de remplir les parpaings creux de 20 cm de laine de roche pour amélioré la résistance acoustique???
    Paillafond
    Bonsoir Nicoto
    pour les adresses, tu les as là : http://www.akustar.com/175_distrib.htm
    Tu peux bourrer l'espace entre parpaings et mur avec de la laine acoustique, mais cela ne servira à rien d'en mettre dans les parpaings.
    PaillàDonF
    Mickele91
    Non, le principe c'est "Masse-Ressort-Masse"....là, c'est du "conglomérat" indéfini....
    Par contre, une question...une cloison en parpaings c'est lourd...
    Pour te donner une idée, en 20-20-50, 1 mètre carré de parpaings, sans la colle, c'est pas loin de 200kg...
    A l'endroit où tu vas les monter, tu as prévu ce qu'il faut au niveau de tes planchers ?....un mur de refend ?...une poutre en sous face ?....un doublage, voir un triplage de poutrelles précontraintes ?....
  1. Spé physique : Choix d'un materiau pour une mission sur Mars
    Par inviteacc91806 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2015, 13h20
  2. conseil isolation pour maison ancienne avec murs mitoyens : ite partielle ?
    Par invite8668be67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 09h22
  3. Un calcul pour choix de materiau
    Par penloch dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 11h36
  4. Aide pour le choix du matériau d'un plan de travail
    Par inviteb1179a80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 15h21
  5. aide pour choix d'un pc portable pour autocad
    Par invite82f4b810 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2010, 05h25
