Doublage Salle de bain, maison pisé.
    inviteeaca71fd
    Nous souhaitons faire une salle de bain dans cette pièce :
    -La pièce fais une 20aine de m².
    -Pièce au 1er étage.
    -Double vitrage pour la fenêtre (en marron).
    -Arrivée d'eau et évacuation déjà présente (évier au fond a droite, vers les carreaux).
    -Nous voulons créer une cloison (en rouge transparent) entre la pièce de gauche et l'arrivée de l'escalier a droite. (voir schéma photoshop).
    -On nous a conseillé de faire une "cage" en placo (en gris) située à 7-10cm des murs (en marron) pour laisser respirer ceux-ci.
    -Installation de vmc vers la douche prévue.
    -Ragréage ou billes d'argiles+OSB pour le parquet vieillissant.
    -Est-ce une bonne idée vue la pièce d'origine ?
    -Des conseils pour faire plus simple ?
    Merci !
    Steve.
    invite1fb751ba
    Re : Doublage Salle de bain, maison pisé.
    les murs actuels sont en quoi ?
    je ne vois pas trop l'intérêt de la cage en placo par contre je miserais sur une bonne VMC !
    Le sol je suis plutôt d'accord par contre !
    inviteeaca71fd
    Les murs sont en pisé, enduit chaux (il me semble) + tapisserie.
    En gros, si les murs peuvent respirer, une vmc suffit à régler le problème de l'humidité quotidienne de la salle de bain ?
    Steve.
    Je limiterai la cage au coin "douche", 3 cm suffisent.
    Une des extractions de la VMC envisagée peut utilement aspirer dans le vide pour le ventiler sérieusement.
    La fenêtre doit être pourvue d'une entrée d'air et/ou la porte doit être "détalonnée".
    La tapisserie n'est pas, à mon avis, un revêtement adapté aux échanges de vapeur d'eau d'un mur ancien.
    inviteeaca71fd
    Très bien,
    Donc :
    -Virer les tapisseries pour laisser respirer les murs
    -Refaire un coup d'enduit à la chaux pour que ce soit joli
    -Faire un ou des coins "cagés"(entouré de placo) pour douche + baignoire
    -VMC au dessus des parties "cagés"
    -Ouverture de 1.5cm sous la porte et/ou entrée d'air par la fenêtre
    -Ragréage du parquet ou billes + OSB
    Concernant la VMC, je peux faire un trou dans mon mur (coté fenêtre) pour mettre l'extraction ce qui peut me faire gagner du temps,
    sinon j'ai des combles inutilisées juste au dessus, qu'en pensez vous ?
    Merci !
    Steve
    invite1fb751ba
    Ouai je pense que c'est pas mal comme ça !
    Pour le placo, n'oubliez pas de mettre du hydrofuge (bon c'est logique)
    Pour la VMC avez-vous déjà quelque chose dans le reste de la maison ?
    Sinon pour moi le plus simple serait de mettre une VMC décentralisée double-flux pour pièce humide (à l'opposé de la porte, donc côté fenêtre oui) qui aspire et extrait en même temps et qui en plus vous permettra de garder les degrés parce que "détalonner" si le reste de la maison n'est pas ventilé ne sert pas à grand chose !
    inviteeaca71fd
    Oui, placo hydro
    Pas de VMC partout dans le reste de la maison habitable (80m² rdc et 80m² étage et 80m² combles).
    J'ai regardé les prix pour cette VMC décentralisée double flux, c'est assez cher (800-2000e) pour de la qualité bien sur.
    Ne serai-ce pas mieux d'installer une simple flux dans les combles pour toute la partie habitable ?
    Steve
    invite1fb751ba
    Tout dépend ce que vous souhaitez faire dans le temps, enfin déjà je ne sais pas si aujourd'hui elle est bien isolé ou pas, avez-vous des grosses factures de chauffage ou pas ?
    Est-ce que vous souhaitez investir dans le temps pour avoir une maison plus performante thermiquement ?
    Si oui, il est plus judicieux aujourd'hui de mettre une bonne VMC double-flux dans votre salle de bain que de mettre une simple-flux partout car la simple-flux vous fera augmenter votre facture de chauffage et non le contraire !
    Effectivement il faut compter 800-900€ mais pas plus !
    inviteeaca71fd
    La grand-mère de ma femme y habite depuis quelques années, elle met 4 tonnes de bois par hiver dans un poêle qui fait chauffeur-bulleur (radiateurs et eau chaude sanitaire).
    Les murs sont en bon état, tous enduit de chaux des deux cotés, pas d'isolation interieur ou extérieur.
    Si le bois consommé n'est pas cher, un extracteur bi-vitesse, la grande étant commandée par l'humidité de la douche suffit.
    Dans l'ancien la mise en place de DF nécessite une reprise de l’étanchéité hors de proportion avec les gains possibles (lire €€€€ de tvx)
    inviteeaca71fd
    Je ne comprends pas "DF" et n'ai pas trouvé le post "€€€€ de tvx".
    J'ai pris bonne note des renseignements, merci de votre aide à tous !
    Concernant les murs de la salle de bain, un simple revêtement à la chaux aérienne suffit-il ou dois-je prévoir un additif autre pour gérer l'humidité ?
    DF = VMC double flux, nécessite une étanchéité du bâti qu'il est très cher (€€€€) d'obtenir dans l'ancien hors réhabilitation lourde (coûteuse)
    Chaux aérienne et ventilation.....
    inviteeaca71fd
    ok, merci !
    Je pense que pour l’intérieur de la salle de bain, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer les travaux.
    Un évier est déjà présent dans cette pièce et l'évacuation passe par un trou dans le mur, qui donne sur l'exterieur puis descend sur 3/4metres environ pour tomber directement dans la fosse sceptique.
    Je compte réccupérer cette évacuation déjà installé pour tout le reste (douche, baignoire, vasques).
    Je vais devoir agrandir ce trou pour poser un tuyau plus gros, ce qui ne pose pas de problèmes, sauf celui de reboucher extérieurement pour que le mur reste étanche.
    Avec quoi dois-je mélanger la chaux aérienne pour avoir cette étanchéité extérieur ?
  1. Doublage pour cacher évacuations dans salle de bain
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/04/2016, 08h52
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  3. Sol salle de bain étage sur plancher douglas (maison ossature bois)
    Par invite6f52bd48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2014, 16h02
  4. pertinence dalle béton de chaux maison parpaings, pour salle de bain et pour parquet bois
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 20h22
  5. Petite salle de bain dans maison humide
    Par invite7cff102f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 21h08
