Isoler thermiquement l'intérieur de ma pièce ?
    vince_90
    J'ai une maison des années 30 et je retape une pièce d'environ 28m2 en bas.
    Les murs ne sont pour l'instant pas isolés au rez-de-chaussée. Les murs de l'étage ainsi que la toiture sont très bien isolés.
    Voici mon problème : dans ma pièce j'ai 4 fenêtres très enfoncées dans les murs. J'ai donc des "retours de murs" épais de 30 cm. Je ne peux pas les isoler sinon je ne peux plus ouvrir la fenêtre.
    Voici ma question : Celà vaut-il le coup de faire une isolation des murs intérieurs sachant que TOUS me retours de murs ( 8 au total ), ne seront pas isolés ?
    Merci de me donner un avis, Vincent
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/07/2016 à 16h23.
    JPL
    Re : Isoler thermiquement l'intérieur de ma pièce ?
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    vince_90
    invite1fb751ba
    alors d'abord attention à comment vous isoler les murs d'une maison des années 30, car je suppose que ce sont des murs en pierre, il faut les laisser respirer !
    Sinon les retours vont effectivement faire de gros pont thermique, isoler par l'extérieur, c'est pas envisageable ?
    Bon courage !
    vince_90
    Bonsoir Kevin, effectivement ce sont des murs avec de la pierre dedans. Ils font 45cms d'épaisseur. Région Est au pied des Vosges.
    L'isolation extérieure n'est pas possible car j'ai des belles pierres d'angle en extérieur et ça serait dommage.
    Merci de ta réponse.
    invite1fb751ba
    Et tu comptes isoler avec quoi ?
    vince_90
    Je le faisais je chercherais quelque chose avec le R et le lambda qui vont bien !
    Et qui se tienne en vertical : peut-être de la laine de verre ou des panneaux de bois ...
    Ma seule contrainte : pas trop épais car la maison est petite et je veux pas perdre trop de surface.
    Epaisseur = 6 cm ?
    invite1fb751ba
    Ah ouai 6cm c'est pas beaucoup ! je te déconseille la laine de verre car quand elle prend l'humidité elle se tasse et du coup tu n'as plus d'isolant sur le haut !
    Pour le retour des fenêtres tu peux éventuellement mettre un bon isolant sous vide qui sera pas épais (1-2cm)
    Sinon pour l'isolation extérieure, tu peux trouver des moulures qui ressembleront aux pierres d'angles mais bon, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose mais niveau isolation tu pourras faire bien mieux qu'à l'intérieur !
    Pour l'ITE avec conservation des pierres de parement, j'ai fait ça.
    Pour les retours de fenêtre intérieurs, je n'ai fait que mon "enduit isolant" en épaisseur faible.
    Un isolant peu épais aura un effet plus important, l'essentiel est d'en mettre le maximum possible. Faire une "étude" de l'ouverture résiduelle des fenêtres avec des gabarits en bois. Rien n'interdit de faire une épaisseur variable sur les 30cm pour optimiser ta solution de compromis, ouverture/isolation.
    La mesure supplémentaire que j'ai adopté, c'est le rideau jointif sur toute sa périphérie qui ferme entièrement la niche, on sent la différence de température entre la pièce et la niche lors de l'ouverture, les matins de nuit froide.
    Larzacien
    Bonjour, Déjà, il faut vérifier que les murs n'ont pas d'humidité remontant du sol avant d'isoler.
    Ensuite pour le retour des fenêtres, il faut essayer de faire sauter le plâtre de façon à récupérer un peu de place si possible, et mettre un peu d'isolant et du contre plaqué de 5 ou 10 mm par dessus. Si très peu d'espace, on a le Dépron qui existe en 3 et 6 mm et on peut superposer des couches, pour avoir l'épaisseur maximum possible sans trop se compliquer.
    Cela représente moins que la surface des murs de toutes façons, et toute isolation, même faible a une efficacité en proportion de son épaisseur, mais ça reste dans tous les cas valable.
    Les rideaux intérieurs ne sont pas inutiles, même si leur rôle est d'empêcher la chaleur d'aller vers la fenêtre ou du moins de la ralentir. Reste que s'il y a les radiateurs sous les fenêtres, ça pose problème.
    Les deux combinés, c'est encore mieux
    Il y aurait aussi la solution de placer des fenêtres coulissantes si les fenêtres actuelles sont anciennes.
    Dernière modification par Larzacien ; 19/07/2016 à 03h28.
    vince_90
    Merci messieurs pour toutes ces bonnes réponses. Je vous joins 2 photos de la situation.
    Je suis encore en train de tergiverser :
    - soit j'isole les murs intérieurs avec des panneaux de polyuréthane qui semblent efficaces. Mes murs sont sains, bien secs et en pierre. (on dirait du calcaire) Et mes retours de fenêtre sont pas ou peu isolés. 2 x 4 = 8 retours au total. Dans ces conditions je ralentis la sortie des calories, mais je ne suis pas au top ...
    - soit je n'isole pas et j'ai le poele en pierre olaire dimensionné pour avoir du confort dans la pièce.
    Bravo SK69202 pour le bon boulot d'isolation extérieur. J'espère que tu en es content.
    Kevin, apparemment si j'ai bien compris, pour que les murs respirent, ils peuvent être isolés thermiquement mais que d'un seul côté
    pkdick2
    Vu que vous ne souhaitez pas isoler par l'extérieur, je pense que le mieux serait de le faire par l'intérieur. Même si les retours seront moins bien isolés, ce sera toujours bon à prendre (le reste des murs représente tout de même une belle surface pouvant être isolée). Veillez à ce que votre isolant ne puisse pas être contourné par des courants d'air, cela réduirait l'efficacité de votre démarche. Vu que vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'épaisseur, profitez-en pour faire une pose très soignée.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    invite1fb751ba
    Moi je vous déconseille des panneaux de polyuréthane parce que si un jour tu as le feu dans la maison (ce que je ne souhaite à personne bien sur) ce super isolant dégage du cyanure, en moins de 2 minutes, tu meurs asphyxié...
    voilà une vidéo de Papy Claude qui en parle :
  1. Deja isoler de l interieur PUIS JE ISOLER DE L EXTERIEUR AUSSI ?
    Par invite9c2bd58d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2013, 20h40
  2. Comment isoler BIEN par l'intérieur?
    Par invite08d367ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2013, 12h54
  3. Isoler par l'extérieur ou par l'intérieur ?
    Par invitea016c33a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 19h59
  4. isoler mur par l'intérieur et tuyaux
    Par invite2c7aa316 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 17h11
  5. Isoler par l'intérieur un mur enterré, est-ce vraiment possible ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2011, 12h58
