Petite isolation phonique
    invite1032d0db
    J'aimerais savoir ce que vous utiliseriez afin d'empêcher le bruit de sortir de ce caisson par le petit trou qui sert à passer le cable (et qui ne peut donc pas être comblé). Cela serait un truc à mettre dessus à chaque fois que je ferme la porte et que j'ai passé le cable.
    Merci !
    invitef5d8d75b
    Re : Petite isolation phonique
    un passe cable de ce genre par exemple: http://www.dealec.fr/cat_name/passe-...roi-mince.aspx
    Il faudrait juste en trouver pour que cela corresponde à l'épaisseur de la porte
    ou ce type de passe cable mural en remplaçant les poils par une bande en caoutchouc
    https://images-na.ssl-images-amazon....5L._SL256_.jpg
    invite1032d0db
    Ca me paraissait tellement évident que j'ai oublié de préciser que je dois passer le câble par le bas de la porte...
    A chaque fois que j'ouvre la porte, je dois sortir le câble par cette "tranchée" découpée dans la porte, et repasser le câble par en bas quand je referme la porte.
    C'est pour ça que je doute de pouvoir mettre un truc "fixe" dessus.
    invitef5d8d75b
    il y a quoi dans cette boite ? et ce cable sert à quoi?
    invite1032d0db
    Une imprimante 3D
    Le câble sert à alimenter, rien ne peut bouger.
    Pas de petite idée de truc à fixer dessus, bourrer dedans... je sais pas ?!
    pkdick2
    Il n'y a pas moyen de faire passer le câble à proximité du bord de manière à ce qu'il soit pincé par de la mousse ? S'il était fixe, ce serait nettement plus simple que de faire une installation qui doit être démontée à chaque fois.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    invite1032d0db
    Je ne comprends pas vraiment... quel bord ?
    En parlant de "pincé par de la mousse", si l'on ne trouve rien d'autre, je pourrais fixer de la mousse épaisse le long de la fente pour que le câble s'enfonce dedans.
    Le câble ne peut malheureusement pas être fixe, indépendamment de ma volonté !
    pkdick2
    Je parle de mettre le fil sur le bord du cadre (voir image jointe).
    Vous dites devoir retirer le cadre de la porte à chaque ouverture, c'est donc que le câble est solidaire d'éléments fixes par rapport au cadre de la porte. Dans ce cas, il devrait être possible d'attacher ce fil au cadre en y faisant une petite tranchée.
    Pouvez-vous montrer le passage du fil avec la porte ouverte ?
    Il est compliqué de faire quelque chose d'efficace si vous devez retirer le câble à chaque ouverture de porte.
    Par ailleurs, il pourrait être intéressant d'installer un joint (du même que les bande de mousse autocollante pour l'étanchéité des fenêtres) sur tout le tour intérieur de la porte pour améliorer l'étanchéité à l'air et donc réduire la propagation du bruit.
    Nom : fil_cadre.jpg
Affichages : 138
Taille : 494,2 Ko
    Mettero
    Mousse PU !
    invite1032d0db
    C'est impossible de le mettre comme sur l'image !
    Vous allez comprendre : IMG_4995[1].jpg IMG_4996[1].jpg
    Je sais que c'est compliqué, c'est pourquoi je suis venu ici et je ne demande pas de solution miracle !
    Des joints sont déjà sur les portes. Et de la mousse phonique.
    pkdick2
    Donc c'est la faute de l'embout de la prise qui déborde un peu trop.
    Dans ce cas, je mettrais simplement une bonne pièce en mousse autour du fil de manière à ce que cela soit un peu serré lorsque la porte est fermée.
  1. Isolation phonique
    Par invitefff4cb65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2012, 11h19
  2. isolation phonique
    Par 1gadelyon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 09h18
  3. isolation phonique
    Par invite455f06b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 15h32
  4. isolation phonique
    Par gorben dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 16h50
