isolation que mettre entre la tuile et l'isolant?
    invite8a446865
    Bonjour je rénove un pièce et je souhaite isolé le toit.
    c'est l'amménagement d'un comble perdu, donc je suis au contact du toit.
    je souhaite mettre des panneaux isolants entre chevron et croisé avec une autre couche.
    Cependant dois je mettre quelque chose entre l'isolant et la tuile?
    Je pourrais mettre un pare pluie mais je ne veux pas alourdir les travaux avec des manipulations supplémentaire, (enlever les tuiles et les liteau pour les remettre ensuite) par contre le pare vapeur doit etre mis entre l'isolant et la pièce a vivre?
    Quelqu'un a-t'il une solution?
    invitea0f84391
    Re : isolation que mettre entre la tuile et l'isolant?
    L'idéal est de mettre une pare-pluie mais si tu ne mets pas de pare-pluie, attention à ce que l'isolant ne soit pas en contact avec les tuiles, il faut laisser une lame d'air entre les tuiles et l'isolant, car gare aux problème de condensation sous tuile et qui risque de trempé ton isolant.
    Sinon oui pour le pare-vapeur entre l'isolant et le parement intérieur (Placo, lambris...) pour éviter les remonté d'humidité venant des espaces de vie dans l'isolant.
    Bon travaux
    invite8a446865
    Merci pour la réponse et si je met quelque chose entre la tuile est l'isolant comme un pare vapeur par exemple que je poserais depuis l'interieur sous chevron; je poserairais le film en u , ensuivant la charpente(qui est sur une pente) de manière a ne pas enlever les tuile est laisser ainsi la place à l'isolant...
    invitea0f84391
    Citation Envoyé par fredou74 Voir le message
    Mauvaise idée, une lame est obligatoire sous les tuiles sinon gare aux dégâts, et mettre un pare-pluie sous le chevron devra être relié à l'égout sinon ça va goutter dans la maison.... après à toi de voir si tu veux un isolant imbibé et donc inefficace ou faire les choses correctement quitte à perdre de la place ou de mettre moins d'isolant...
    Perso je suis en-cours d'une rénovation, je n'ai pas pu refaire toutes les toitures (budget oblige) mais seulement une partie ou j'ai mis un pare-pluie sous la couverture (lattage + contre lattage) et l'autre partie j'isole sous les chevrons je laisses la lame d'air entre chevron et sans rien sur l'isolant coté toiture. Certes je perds un peu d'espace mais ça va éviter les désordres potentiels.
    FabStryke
    Le pare-vapeur toujours côté chaud, sinon la vapeur d'eau condensera.
    invite8a446865
    il faut donc que je découvre le toit et que je mette un pare pluie...en fait je cherchais une solution pour m'éviter de la manutention , enlever les tuiles et liteaux. et en même temps protéger mon isolant.
    FabStryke
    Non ce n'est pas obligatoire.
    C'est conseillé si vous êtes dans une région où les risques d'infiltrations d'eau/neige sont importants.
    invitea0f84391
    Non, l'important est juste que tu laisses une lame d'air (25mm mini) entre les tuiles et l'isolant = pas de contact entre tuile et isolant. Rien ne t'obliges au pare-pluie.
    invite8a446865
    Merci beaucoup et j'ai une autre question je veux isoler le sol, que mettre entre le beton et l'isolant, sachant que sur cette chape je pose des panneaux de laine de bois chanvre entre solive et poser dessus un plancher de reno et ensuite un parquet flottant.
    lucienpel
    < je veux isoler le sol, que mettre entre le beton et l'isolant, ...... >
    c'est le sol de l'étage intermédiaire (sol du comble aménagé); ou le sol
    du rez de chaussée ?
    Cdt
    invite8a446865
    rez de chaussée...
    lucienpel
    < je veux isoler le sol, que mettre entre le béton et l'isolant, ...... >
    Si c'est une dalle béton existante sur terre plein :
    dalle béton, film d'étanchéité, isolant (TMS par exemple, chape armée, finition
    Cdt
  1. Isolation de combles aménagés : espace entre isolant et frein vapeur = problème?
    Par invite48ac4544 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2014, 11h33
  2. isolation exterieure : que mettre entre des agglo et un doublage en pierres ?
    Par invitec3c443de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 19h51
  3. quoi mettre entre mes poutres?isolation...
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 21h02
  4. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 14h43
  5. entre parpaings et parement... quelle isolation mettre ?
    Par invitea8835d3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2009, 11h29
