Climatisation gaz R410 ou R32
    invite6c6b008c
    je dois monter une climatisation dans ma pièce principale de 45 M2. Deux sociétés m'ont proposé un devis. l'une avec du gaz R410 et l'autre avec du gaz R32. Tarif identique.
    Chaque artisan a son argument sur les gaz...
    - L'artisan qui pose le R32 me dit que c'est le nouveau gaz (l'avenir), plus performant, et que le R410 sera supprimer en 2025.
    - L'artisan qui me pose le R410 me dit que ce gaz a fait ses preuves, et qu'après 2025 on pourra toujours recharger les clims avec ce gaz. En ce qui concerne le R32, il me dit que c'est un gaz inflammable, donc dangereux, et il est certain que ce gaz n'a pas d'avenir dans notre société à cause du danger qu'il peut provoquer.
    Alors R410 ou R32 ?
    invite3001eeea
    Re : Climatisation gaz R410 ou R32
    je ne sais pas si c'est vous qui avez posé cette question sur un autre forum, mais si ce n'est pas vous je vous ai fait un copier coller :
    Perso à ce jour je déconseille à mes clients le R32. En effet pour cela deux raisons :
    1/ Le prix. Le R32 est entre 8 à 10 fois plus cher que le R410A
    2/Sa toxicité. Le R32 est un fluide, lorsqu'il est utilisé seul très toxique pouvant entrainer la mort par axphyxie.
    Certains dirons oui mais il compose à 50% le R410A.
    Oui mais dans le R410A il est mélangés à un autre fluide qui contre sa toxicité et son inflammabilité.
    Il serait prévu de mettre les petites installations au R32 en 2030.
    Mais ce fluide ne pourra pas remplacer le R410A dans les grosse machines.
    Tout comme à ce jour à l'inverse de grosses machines fonctionnent au CO2 mais quasiment impossible pour les machines résidentielles.
    Ceci dit cela fait au minimum dans 14 ans.
    Je pense qu'à ce moment là il sera temps de changer votre matériel.
    invite6c6b008c
    Bonjour et merci encore AAC.
    Mon choix est fait, je vais suivre vos conseils et partir sur le R410.
    Encore merci de votre aide.
    invite1bc39981
    Mon problème est le suivant:
    J'avais choisi un Mono split Daikin FTXA25A avec une U.E. RXA25
    Ma chambre a climatiser mesure 4x4x2,70m soit 40à45m3
    L'installation complète m'a été devisé chf 5'300.- ce qui m'a semblé.....énorme!
    De recherche en recherche j'ai trouvé un autre climatiseur très satisfaisant: Klarstein Windwaker B9 Inverter split 9000 Btu montant à 18000 Btu. Le gaz n'étant plus du R32 mais du R410A, je me pose les questions suivantes:
    - Mon choix est-il vraiment judicieux vue les conditions actuelles ?
    - Dans quelques années je devrais compléter ou renouveler le R410A; ce gaz sera-t-il encore autorisé ? Si oui, à quel prix, et en Suisse ?
    Au niveau du prix de mon installation avec cet installateur, il reviendrait a environ chf 2'000.- Ttc..
    C'est bien cette difference qui me fait hésiter...!
    Qu'en pensez-vous?
    Avec mes bonnes salutations.
    Tam
    Tarif indicatif - 07/2019
    Nom : tarif R32 vsR410a 08-2019.jpg
Affichages : 4231
Taille : 21,2 Ko
    biduleur34
    Avec le recul qu'on aujourd'hui les professionnels vaut t'il mieux installer une clim en R410 ou R32 ?
    Tam
    Avec du neuf, pas trop le choix je pense, le R32 a envahi les catalogues de matériels et d'outils.
    Tam
    Prix des 5 kg de gaz:
    R410a: 159€
    R32: 119€
    invite363b10b1
    Je voulais savoir si y’a moyen d’ajouter du r410a sur une instalation qui marche avec du r32
    Merci d’avance
    ptigui29
    la réponse est non.Il faut du R32 impérativement
    Pour info seuls les pros agréés sont autorisés à utilisez ces fluides réfrigérants.
    cornychon
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    A la limite, affirmer un truc pareil n'a strictement aucun intérêt.
    Si je veux vraiment savoir si ce que tu dis est vrai, il faut que je me débrouille pour aller fouiller sur le net, pour trouver des textes officiels
    Toi qui semble bien connaitre le sujet; tu donnerais un lien qui confirme ton affirmation,, ce serrait super..
    ptigui29
    ptigui29
    cornychon
    Sur les liens que tu donnes en #12 et #13, Je n'ai rien vu qui précise qu'il faut du R 32 impérativement.
    Il faut dire, qu'il y a tellement de choses, que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin.
    Si tu sais ou est l'aiguille, à la limite, tu fais une copie.
  1. [Thermique] tirage au vide + charge r410
    Par invite3ea69a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 08h59
  2. bouteille gaz r410
    Par invited6aab898 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2010, 16h12
  3. Climatisation
    Par invite017c0475 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 18h50
  4. [Divers] Climatisation
    Par invite36a08ba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 11h08
  5. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
