Règles d'installation d'unité extérieur de climatiseur split
    invitebb3df7f1
    Bonsoir tout le monde,
    est-ce qu'on peut installer l'unité extérieur d'un climatiseur split au dessus de l'unité intérieur, est-ce la provoque des clouements d'eau à l’intérieur de la maison ?
    invite9c3e98b5
    Re : Règles d'installation d'unité extérieur de climatiseur split
    OUI ! Il suffit de respecter la différence maximale de dénivellation (10 à 20 m suivant les marques).
    Entre les deux unités il n'y a que les liaisons cuivre et électriques.
    Il y a formation de condensats:
    au niveau de l'unité extérieure en mode chaud
    au niveau de l'unité intérieure en mode froid
    invitebb3df7f1
    Ça veut dire qu'il faut les metre au même niveau pour se débarasser des coulements d'eau ?
    invite9c3e98b5
    NON !
    On peut avoir un dénivelé de plusieurs mètres
    Les écoulements d'eau se font au niveau de chaque appareil en fonction du mode chaud ou froid .
    Il n'y a pas de liaison hydraulique entre les deux unités, donc pas de possibilité d'écoulement d'eau entre les deux unités !
    Pour chaque appareils l'évacuation d'eau se fait par gravité, ou par pompe de relevage pour les unités intérieures si pas de possibilité de gravité.
    invite9c3e98b5
    message annulé
    NON !
    On peut avoir un dénivelé de plusieurs mètres .
    Citation Envoyé par zakimadrid Voir le message
    Bjr à toi,
    Les écoulements ne vont pas d'un appareil à...l'autre.
    Chaque appareil a son propre écoulement.
    Faut simplement vérifier qu'il n'y a pas de contre pente pour les écoulements
    invitebb3df7f1
    Merci pour vos réponses
  1. installation unité extérieur PAC air/air - avis
    Par invite877e78cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/03/2018, 13h05
  2. Multi split (quadri) ou 4 split+unité
    Par invite3d483b11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 01h03
  3. [Thermique] Unité intérieure de climatiseur split qui gèle
    Par invitec3a227ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 22h36
  4. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 15h49
  5. [Thermique] installation d'un climatiseur KLIMA SPLIT KF 25 GW/CX
    Par invitef0200c76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 13h43
