Emplacement console daikin
    invite9ef7408e
    Un conseil pour choisir l'emplacement de notre future console DAIKIN puissance 5Kw pour une superficie de 58m2 (séjour+cuisine ouverte)plan ci-joint. Le 1er fournisseur propose l'emplacement 1 ou 2 sur notre plan et le 2ème l'emplacement 3.
    Qu'en pensez-vous ? D'avance merci de vos réponses
    Chris
    invite3001eeea
    Re : Emplacement console daikin
    en tant que pro je voius conseillerai la position 3 ou 1, mais je vous déconseille la position 2 car vous aurez du mal à traiter votre pièce.
    cornychon
    Les deux professionnels proches de chez toi sont de bons conseils.
    Les trois positions sont valables, mais à choisir, j’opterais pour la position 1.
    Pourquoi :
    La position 1 est celle qui permet d’envoyer l’air chaud au centre de la grande salle de vie.
    Par convection naturelle, la chaleur va bien se repartir entre cuisine, séjour, salon, entrée.
    L’air chaud ne doit jamais être dirigé vers des zones ou les gens peuvent s’asseoir.
    En mi-saison, la chaleur va monter à l’étage pour chauffer les chambres.
    cornychon
    Au fait ! !
    L’unité extérieure à coté de la fenêtre d’une chambre, ce n’est pas le top du point de vu nuisances acoustiques.
    A coté de l’évier, coté terrasse, me semblerait plus judicieux.
    invite3001eeea
    pour repondre à Cornychon, la convection naturelle va être trés difficile pour chauffer le grand volume restant, en effet le souffle va aller aller sur le mur d'en face et revenir sur la thermostat de la console. De ce fait le thermostat, qui je vous le rappelle, sur la console et non sur la télecommande va être indirectement trompé ; à part de mettre en demande maxi, mais là où est le confortr?
    invite9ef7408e
    merci pour les réponses
    si j'ai bien compris la position 3 semble être la meilleure ?
    cornychon
    Citation Envoyé par CHRIS3131 Voir le message
    Que ce soit en position 1, 2 ou 3, la chaleur se propagera dans toute la zone de vie, comme le fait ta cheminée.
    Ce n’est pas dans ton sujet, mais attention aux nuisances acoustiques de l’unité extérieure. Si tu habites au bord d’une autoroute, elle serra silencieuse, pas de problème.
    Si tu habites dans une zone calme, tu peux avoir la nuit, un bruit ambiant habituel de 30 dB(A).
    Ton unité extérieure doit avoir une pression acoustique de l’ordre de 50 dB(A)
    Une augmentation de 6 dB est un doublement de la pression acoustique. Lorsqu’on passe de 30 à 50 dB(A), on multiplie par trois la pression acoustique.
    Pour te donner une idée des nuisances, avec un bruit ambiant habituel de 30 dB(A), le bruit émis par ta PAC ne doit pas dépasser 33 dB(A) à la fenêtre de ton voisin.
    50 dB(A) à la fenêtre de ta chambre, c’est une nuisance insupportable.
    Voir ma proposition en #4
    Pardon d’avoir été hors sujet !
    invite3001eeea
    je pense aussi que la position sera le mieux adapté. Il est a noter les remarques de cornychon qui sont avec un bon raisonnement mais un peu erronée. En effet ok pour le positionnement de l'unité extérieure mais c'est 3dba qui double la nuisance sonore. De plus la nuisance sonore chez ton voisin est par rapport au ambiant et là il ne doit pas dépasser chez ton voisin aussi bien de jour que de nuit 6db,( il me semble à vérifier). Mais là soyez tranquille les Daikin en 5Kw ont un bruit maxi en chaud de 47dba.
    cornychon
    Citation Envoyé par AAC Voir le message
    En matière de nuisances acoustiques, il n’y a pas de bons ou mauvais raisonnements.
    Il y a des réglementations qui définissent les nuisances acceptables et les nuisances à ne pas dépasser.
    Ce n’est pas 3 dB(A) qui double la nuisance sonore !! C’est lorsqu’on double la nuisance sonore que l’on augmente le bruit global de 3 dB(A)
    (Ce ne sont pas des dba, ce sont des dB(A))
    Une augmentation de 6 dB est un doublement du niveau de pression acoustique. Une augmentation de 10 dB est nécessaire pour rendre un son deux fois plus fort.
    Pour faire simple, le jour l’émergence max tolérée est de 5 dB(A), la nuit elle est de 3 dB(A)
    Voir ci dessous, l’article R 1334-33 qui donne toutes les précisions sur les émergences acceptables:
    « Art. R. 1334-33. - L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
    « Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
    « 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
    « 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
    « 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
    « 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
    « 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
    « 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
    « 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
  1. PAC : Quel emplacement pour une console monosplit (qui souffle en haut et en bas) dans un RDC ouvert
    Par invitec4f2a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2016, 19h59
  2. emplacement de convecteurs
    Par invitef784db5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2013, 13h32
  3. [Thermique] Défaut F3 sur console climatisation Daikin
    Par invite6b7dbaa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 11h06
  4. emplacement VMV DF
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h43
  5. [Thermique] emplacement chaudiere
    Par invite7af3e050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h44
