Réglages poêle a granules
    invited0ef2160
    Bonjour a tous dans notre nouvelle maison nous avons un poêle a granules de marque kausiflam modèle lory 7kw
    Nous l'avons mis en route pour la première fois mais je trouves qu'il ne fait pas son travail
    La chaleur monte pas trop et il se salit vite je penses que les réglages sont mauvais ... Si quelqu'un a de bonne modif a me communiquer je suis preneur avec plaisir ... Bonne journée a tous
    Réglage poêle pellets kausiflam lory
    M7-1 réglage usine
    Pr01 délai d'attente 15'
    Pr02 min départ 05'
    Pr03 cadence nettoyage 30'
    Pr04 vis allumage 2.0''
    Pr05 vis départ 2.3''
    Pr06 vis p1 3.0''
    Pr07 vis p5 3.4''
    Pr08 vitesse nettoyage 1490
    Pr09 vis nettoyage 3.2''
    Pr10 seuil off 85c
    Pr11 retard alarme 30''
    Pr12 duré nettoyage 60''
    Pr13 seuil minimum 55c
    Pr14 seuil maximum 235c
    Pr15 seuil ventil 80c
    Pr16 allumage extracteur 2400
    Pr17 démarrage extracteur 2400
    Pr18 extracteur p1 2400
    Pr19 extracteur p5 2400
    Pr20 ventilateur p1 150v
    Pr21 ventilateur p5 170v
    Pr22 codeur on
    M7-2 set général
    Pr38 bloquage allumage 05'
    Pr39 tempo ASP final 09'
    Pr40 precharge allumage 10''
    Pr41 attente flamme 00''
    Pr42 vit extracteur precharge 1800
    Pr43 delta auto 01.0 c
    Pr44 retard auto 10'
    Pr45 change puissance 20''
    Pr46 télécommande on
    Pr47 clavier bloque off
    Pr48 black-out 20''
    invited0ef2160
    Re : Réglages poêle a granules
    Personne pour me venir en aide ?! Y commence a faire froid ...
    invite7b0db328
    J'ai depuis 2 ans un poêle kausiflamm XUO qui fonctionnait très bien, la programmation n'est pas simple à faire avec la notice constructeur mais avec un peu de patience on peut y arriver.
    As-tu déjà eu un poêle pour savoir si il fait bien son travail ? et si il salit vite ?
    Avant d'acheter tu as pris en compte la puissance du poêle par rapport à la surface, 7 kw à mon avis c'est faible.
    Bonne journée,
    moi depuis peu souci alarme 4 : défaut extraction et il fume beaucoup dans la chambre ?? j'ai mon depanneur qui passe cet aprés midi.
    invite0f84c36a
    votre installateur doit revenir avec un appareil de mesure de combustion calibré pour le bois , un réglage de combustion ne se fait pas au pif
    invite7b0db328
    ok merci => voir avec le dépanneur pour mesurer la combustion.
    Comme précisé, il fonctionnait très bien=> le ramonage a été fait semaine dernière, entretien fait, par contre j'ai changé mes granulés mais toujours du din+.
    invited0ef2160
    J'aimerais comparer les réglages d'un autre poêle que le miens pour voir s'il a été modifie en premier lieu ...
    invited0ef2160
    Bonjour j'ai une question pour ceux qui possède un poêle kausiflam
    Est ce qu'il y a moyen de mettre un allumage auto a un certain degrés ?
    Je m'explique j'ai programme le miens pour qu'il s'allume de 6h a 8h et de 16h a 23h , mais entre ses horaires si la température baisse d'un coup y a pas un moyen pour qu'il se mette en route ?
    A 17° par exemple ?
    Je suis un peut perdu
    invite0f84c36a
    je ne suis pas d'accord avec votre approche comparative et ''pifométrique'' du réglage d'un poele.
    les granules sont certes DIN+ mais il y a une tolérance de fabrication ( donc de composition ) qui induit une combustion différente d'un granule à l'autre
    et puis avec l'usure les réglages se dérèglent !
    la seule solution pertinente est de faire nettoyer par un pro les parties ou vous n'avez pas accès et de faire régler la combustion avec un analyseur de combustion.
    pour le réglage de température c'est un paramètre réglable sur le tableau de commande du poele ( touches p1 et P2 ) voir documentation d'utilisation http://www.bricomarche.com/skin/fron...0764205068.pdf
    Fumeko
    Citation Envoyé par Xav10370 Voir le message
    Avant de toucher aux réglages, déjà vérifier le système d'amenée d'air.
    1) diamètre du conduit d'amenée d'air
    2) type d'amenée d'air (vide sanitaire, extérieur...)
    3) étanchéité du système (surtout si il y a une VMC)
    invitebd631a06
    bonjour mymoon j ai le meme probleme que vous alarm 4.
    pouvez vous me donner + de precision apres le passage de votre dépanneur.
    cordialement.
  1. Réglages pour poele Mya
    Par invite9986455e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2024, 10h42
  2. Réglages Poêle Granulés Hydro
    Par invite6e785fdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2016, 19h09
  3. reglages poele ecoforest vigo
    Par invite4e5d2d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 19h29
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  5. réglages poele SHT (Rika)encrassé
    Par invite8b593922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2010, 21h20
