insert à pelets palazzetti ecofire
    invite1638ed4f
    J' ai une cheminée à pelets palazzetti ecofire canalisation frontale , un problème se pose depuis deux ans quand il chauffe au bout d'un jour je n'ai plus les moyens de régler plus un boutons sur le programmateur ne fonctionne , et si je l' arrête je ne peut plus le redémarrer et puis au bout de quelques jours je peut la redémarrer le dépanneur m'a changer le programmateur puis le câble du programmateur à la carte électronique et toujours pareil , je pense qu'il faut changer la carte électronique , mais je voudrai savoir si il y a un réglage à faire si je change cette carte
    Merci de votre réponse
    invite1e08072f
    Re : insert à pelets palazzetti ecofire
    bjr pasca
    si la carte est acheté direct fabricant avec la bonne ref normalement elle est deja programée , sinon dans la boite il donne la marche a suivre pour la configurer
    invite1638ed4f
    Bonjour ENR34
    Je te remercie pour la réponse , je vais la commander , si j'ai des petit es ce que je peut te recontacter ?
    Bon Wee-end
    invite1e08072f
    à pascal,
    avec plaisir
  1. poele granulés Palazzetti Ecofire elena new
    Par invite496005fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2015, 19h09
  2. besoin d'aide pour poêle à pelets palazzetti
    Par inviteb2c4cee4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2014, 17h04
  3. panne chaudière granule ecofire tania palazzetti
    Par invitee9cce15b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2014, 08h58
  4. Poele granulé Palazzetti ecofire silent
    Par invitec0074054 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h06
  5. ecofire maxi (palazzetti) poele pellet
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h05
