Du chauffage électrique au Gaz besoin d'aide
    invite2af2a9c1
    Voila j'ai besoin de votre aide je viens de partir de Paris chauffage électrique appartement pour arriver dans le nord pas de calais du coté de Lens maison 1 étage , la maison fait 60 m² habitable chauffage au gaz j'y connais rien.
    Voila mes soucis je loue la maison et je connais rien au chauffage au gaz au réglage de la chaudière j'aimerais votre aide sur plusieurs question svp.
    La chaudière est une saunier duval thermaplus:
    j'ai emménager en aout alors la avec l'hiver la chaudière s'allume tout les 10 minute.
    Comment la régler? mode hors gel? normal ou autre?
    Combien de bar?
    L'eau chaude 60 degrés et le chauffage 65 degrés j'ai pas fait les réglages j'ai laisser tels quels.
    J'ai peur de consommer trop.
    La nuit je mets à 17 degré sur le régulateur au mur et la température passe de 20 à 15 16 degrés en une nuit.
    Le matin je doit mettre 21 degrés sur le mur et attendre 2 3h pour arriver à 20.
    J'ai un bébé de 6 mois en plus comment régler faire car je suis nul je suis parisien qui était en électrique.
    Merci d'avance.
    Mickele91
    Re : Du chauffage électrique au Gaz besoin d'aide
    Bonjour et bienvenu sur FS,
    Citation Envoyé par admsi
    A moins qu'elle ne soit modulante, mais sinon elle fonctionne en "tout ou rien"....donc des allumages toutes les dix minutes ce n'est pas anormal...
    Hors gel, c'est quand tu n'es pas présent dans la maison sur une longue période....donc dans ton cas c'est "normal" c'est à dire "chauffage & ECS"....autre c'est quoi ?...
    Combien de bar?
    Ca, ça dépend de l'installation...et vu que tu nous dis...
    Si tu loues, ce n'est pas à toi de t'occuper de ça, c'est au proprio....je dirais même que c'est au proprio de t'expliquer le fonctionnement de la chaudière...
    17, c'est un peu faible....personnellement, je ne descendrais pas en dessous de 1°C par rapport à la température de confort....
    Y'a pas un programmateur horaire sur cette chaudière....c'est toi qui tout les soirs et matins baisse et augmente la consigne ?....
    Quelle est le type exact de la chaudière ?
    Celle là ?
    Gaz de ville ou propane en citerne ?
    Larzacien
    bonjour, Et la maison est-elle un tant soi peu isolée. Vous pouvez mettre des photos, ça donne une idée.
    Il faudrait demander au propriétaire à quand remonte le précédent entretien. Les chaudières à gaz doivent être entretenues par un technicien spécialisé une fois par an, c'est obligatoire et c'est à la charge de l'utilisateur, donc du locataire dans votre cas.
    Si vous faites passer le technicien, il verra s'il y a un problème ou bien un mauvais réglage, et vous vous faites expliquer le fonctionnement, car parfois elles sont réglées n'importe comment ce qui ne va pas dans le sens des économies.
    Mettre à 21 ne sert à rien, mettez la à 20° et contrôlez la température avec un thermomètre au mur.
    Vu que cette chaudière semble avoir un problème, il faut en informer le propriétaire.
    Pour moi, pas de problème, juste régulation des plus nulle à l'ancienne sur thermostat d'ambiance.
    Le risque de trop consommer par rapport au confort est réel.
    invite2af2a9c1
    Désolé pour ma réponses tardive et merci de votre aide.
    Oui C'est bien la saunier duval F25 E therma plus.
    Pour le proprio c'est un bailleur "Maison&cité" il ont fait un contrôle de 5 minute 2 jours après la remises des clefs j'ai demander comment elle fonctionne ils m'as vous avez rien a faire j'ai régler alors qu'ont était en aout.
    J'avais un jour à ma porte donc l'air rentré et j'ai donc appeler le bailleur qui est venue me régler ce souci et j'ai parler de la chaudière il à pas voulus regarder il m'as dit faut prendre un nouveau rendez vous je suis pas la pour la chaudiere bref pas agreable.
    Mais pour deja avoir ce rdv j'ai attendu 1 mois et demi alors en attendent qu'il viennent pour la chaudière j'essaye de trouver des solutions.
    J'ai beau laisser 20 degré la chaudière se rallume tout les 10 à 20 minute et malgré que la température de confort est de 20.
    Je vais acheter un thermomètre pour le mur et je vous dirais tout cela mais sinon la ou je vous parle mon thermomètre sur mon meuble affiche 19 la chaudière c'est éteint pour se rallumer dans 10 minutes enfin je vais consommer à gogo j'ai noté à mon arriver le compteur gaz.
    J'irais relever le compteur demain il est devant et c'est gaz de ville edf.
    Et non pas de programme horaires enfin je pense pas, c'est moi qui baisse ou augmente a chaque fois.
    Je vous poste les photos de suite
    Et encore merci la honte pour moi je suis nul en chaudière.
    Larzacien
    bonjour, personne ne vous a parlé de l'entretien annuel obligatoire ? Regardez bien votre bail pour voir si ce n'est pas marqué.
    Vous êtes tenu à en faire faire un par an. Regardez s'il n'y a pas l'étiquette (sur la chaudière) de celui qui l'a mise en service ou qui l'entretien habituellement et vous pourriez lui poser la question par téléphone ou en vous déplacant avec photos de la chaudière.
    La notice semble donc celle ci. Il y a des infos utiles et d'autres qui permettent de mieux comprendre le chauffage au gaz.
    C'est parce qu'elle se rallume toutes les 10 à 20 mn que la température est à 20°C.
    C'est le mode de fonctionnement normal, elle entretien la température de l'eau du circuit donc le circulateur doit tourner en permanence.
    Comme c'est une chaudière basse température, il n' y a pas de gain par la condensation en réduisant la température de l'eau.
    Mais c'est moins couteux en énergie de chauffer de l'eau à 50°C qu'à 60°C.
    Réduire la température de l'eau va rendre le chauffage "plus mou", il faut plus de temps pour obtenir la température désirée et si on ne l’atteint pas, il faut augmenter la température de l'eau.
    Décrivez nous les radiateurs, ont-ils des robinets thermostatiques ?
    invite2af2a9c1
    Pour les radiateurs non aucun robinets thermostatiques juste des robinet normaux.
    Je vais prendre des photos demain si vous voulez des bouton et radiateurs et je vais racheter un thermomètres pour mettre au dessus du thermostat d'ambiance..
    Pour la température de l'eau robinet est à 60 et pour les radiateurs 65 donc vous me conseillés de baisser à 60?
    Oui à l'ouverture il à allumer mais pas sur du contrôle et n'as pas mis d’étiquette la dernière collé est de 2015.
    invited73421d9
    "Pour la température de l'eau robinet est à 60 et pour les radiateurs 65 donc vous me conseillés de baisser à 60?"
    pour l’eau chaude sanitaire ne réglé pas à plus de 50°c tous particulièrement si l'eau chez vous est calcaire chez vous
    pour la température radiateur pas en dessous de 55°c sur ce type de chaudière
    C'est une chaudière "basse température", aucun souci pour fonctionner à une température plus faible que 55°C, le hic c'est qu'il faut chauffer la maison et avec de l'eau à peine tiède c'est plus difficile.
    Il vous faut trouver la température d'eau la plus faible qui vous permette d'avoir la température désirée (sur un bon thermomètre) dans le logement, avec de l'eau plus "froide" il faut plus de radiateurs, si certains sont actuellement fermés ils faut les ouvrir et faire des essais.
    De toutes façon la chaudière s'allumera aussi souvent, il faut donc qu'elle s'allume à faible puissance et pour pas longtemps, mais la quantité de gaz finale dépend essentiellement du logement et de la météo.
    Mickele91
    Oui, alors là c'est bien dommage pour le confort d'utilisation, mais il n'y a que le proprio qui pourrait décider de la mise en place d'un système programmable...il ne te reste plus qu'à le décider...
  1. BESOIN D'AIDE chauffage bois
    Par johanna4241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 19h04
  2. Besoin de conseils chauffage électrique
    Par invite3e5a0ffc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h23
  3. Besoin en chauffage électrique
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h06
  4. besoin d'aide chauffage urgent
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/11/2007, 18h31
  5. Besoin de conseils sur le chauffage électrique
    Par invite5e16133b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 21h41
