ballon tampon ou ballon bouilleur?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    bouilland2
    Re : ballon tampon ou ballon bouilleur??
    invitebbc1d378
    merci bouilland pour ton lien mais je l'avais déjà vu.
    mickele91, donc les 70L de l'easypell sera de l'eau qui va circuler dans les chauffages.
    donc en conclusions, si je prend la easypell, équipé d'un bruleur volcan, d'une puissance modulable et de 70L d'eau dans le corps de chauffe, pas besoin de ballon tampon.
    si je prend une autre chaudière sans bruleur volcan, avec moins de 50L d'eau, il faudra ballon tampon.
    j'ai juste bouilland?
    merci a vs
    bouilland2
    bonjour ,normalement oui ,mais si ta chaudière fait du mâchefer tu saura pourquoi
    jo68
    Bonjour. Si tu veux des infos fiables sur les chaudières à pellets, données par des utilisateurs de longue date de ces chaudières, vas faire un tour sur les discussions
    concernant les chaudières Okofen, Hargassner ou Froling. Pour info, depuis cinq ans que j'utilise ma chaudière pellet sans ballon tampon, je n'ai jamais eu de machefer.
    Sur le forum Froling tu verras les posts de Herve qui utilise un ballon tampon, tu pourras l'interroger et avoir les réponses d'un vrai utilisateur de pellets.
    Mickele91
    Citation Envoyé par xquepsg
    Oui...c'est ce qu'on appelle le circuit "d'eau morte"...c'est un volume d'eau qui tourne en boucle fermée, à la fois dans ton circuit de chauffage central, mais aussi dans l'échangeur de ton ballon d'ECS...
    Citation Envoyé par jo68
    Oui...d'autant plus que le mâchefer, tu peux très bien en avoir, indépendamment de la présence ou de l’absence d'un ballon tampon ...ça peut par exemple, être dû à un problème de qualité de granulés...
    bouilland2
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    bonsoir ,être dû a un problème de qualité de granulés tu en a d'autre va vient pas du granulé mais plutôt du réglage de la chaudière
    Mickele91
    Citation Envoyé par bouilland2
    Du réglage de la chaudière...oui, oui, mais bien sur...
    Bouilland, tu es peut-être "expert" en chauffage au bois....mais pour ce qui est des chaudières à granulés, tu devrais lire les fils qui les concerne....pour te rendre compte que tout les granulés n'ont pas forcément la même qualité...et qu'en fonction de leur composition, ne t'en déplaise, ils peuvent effectivement produire du mâchefer...
    Un de mes potes qui a une Okofen a testé deux types de granulés différents....avec les mêmes réglages de sa chaudière...les uns produisaient du machefer, les autres pas....
    Tu expliques ça comment ?........
    bouilland2
    sait l'inverse qui faut faire ??? tu règle ta chaudière au granulé que tu met dedans 2 type de granulé =2 réglage différent
    yoyo18
    bouilland, pour ma culture personnel ( je ne connais pas bien les chaudières granulés), peux tu expliquer les réglages à faire sur la chaudière en fonction des granulés car ça je voudrais comprendre.
    Mickele91
    Non ?!!!...c'est un gag....je crois que le cas est désespéré.......
    Bouilland, si tu mets dans ta voiture un carburant qui n'est pas forcément de bonne qualité (certaines stations services ont des carburants qui contiennent de "l'eau"...et ça flingue les injecteurs, notamment sur les diesel qui sont particulièrement sensibles...j'ai eu le cas, avec expertise et recherche de "traces"...)
    Est-ce que tu vas modifier les réglages de ton moteur, pour qu'ils puisse fonctionner à "l'eau" ?!!!........
    bouilland2
    dans ta voiture tu peu mètre un certain % huile de friteuse dans ton gazoil et sa marche mais si tu en met moitié huile et gazoil sa marchera pas (sa vient du réglage et du produit
    yoyo18
    et donc pour les chaudières granulés...
    bouilland2
    Citation Envoyé par yoyo18 Voir le message
    chez toi ta chaudière bois buche est réglé en usine mais tu peu modifié té réglage ????non
    yoyo18
    oui, comme beaucoup d'autres. mais ici ont parle de granulés. tu dit qu'il faut modifier les réglages selon les granulés, maintenant, je suis curieux de savoir lesquels et dans quelles mesures. merci
    bouilland2
    tu veut que je te dise comment réglé une chaudière a granulé mais tu me dit que tu voudrait comprendre ?????? dans quel but ,a toi de me démontrer que l'on ne pas faire de réglage différent
    bouilland2
    Citation Envoyé par xquepsg Voir le message
    mercredi 29 octobre 2008
    L'intérêt d'un tampon ?
    Quelques éléments de réponse :
    Une première explication
    "Dire que celà ne sert à rien, c'est absurde. Dire qu'il y a moyen de s'en passer, c'est vrai. En fonction des calculs du constructeur, le ballon tampon va permettre de faire fonctionner la chaudiere le plus longtemps possible à sa température optimale, mais aussi de réduire le nombre d'allumage du foyer. Lorsque la température optimale est obtenue, le rendement de la chaudière est optimal. Chez OkoFen, le bruleur du type VOLCAN met plus de 15 minutes pour atteindre sa vitesse de croisière. Grâce au tampon il pourra tenir ce rendement le plus longtemps possible. En plus, le ballon peut permettre de placer des panneaux solaires, et celà facilite la réalisation d'un système de chauffage par le sol, combiné avec des radiateurs et la production
    d'eau chaude."
    Source: ecoconsoforum
    merci a vs
    d'eau chaude."
    bonsoir xquespsg ,trouver sur, le net mercredi 29 octobre 2008
    d'eau chaude."
    Dernière modification par bouilland2 ; 07/12/2016 à 21h01.
    yoyo18
    mais bien sur qu'il est possible de faire des réglages différents. reste à savoir ce qu'il faut modifier comme paramètre, et de combien. tu dit qu'il faut régler la chaudière en fonction du granulé, explique comment s'il te plait. merci de m'éclairer.
    bouilland2
    tu y connaît rien en chaudière granulé ?????? fait des recherche sur le forum et tu comprendra
    Mickele91
    Bon ok...c'est bien ce que je pensais...le cas est tellement grave, qu'il vaut mieux que j'arrête avant de devoir aller moi même...me pendre......
    yoyo18
    j'ai la vague impression que toi aussi tu peux reprendre les recherches. c'est facile de dire qu'il faut reprendre les réglages mais pour des explications argumentés...
    invitebbc1d378
    merci pour vos réponses.
    et sinon
    c'est quoi la difference entre une bouteille de mélange et un ballon tampon.
    bouilland2
    bonjour ,non tu va pas modifié les réglage de ton moteur car il tournais a l'eau ,il est fait pour fonctionner au gazoil , mais tu peu modifié la pompe injection
    bouilland2
    et sinon
    bonjour ,yoyo 18 va te le dire lui qui veut cassé tout le monde
    bouilland2
    bonsoir mickele 91 ,et oui il grave sur se forum dans arrivée la tu va me dire que je raconte des conneries et oui il faut de fois raconté des connerie pour voire se que certain peuvent dire car des fois il y en a qui te suive comme des chien de chasse pour derrière chercher a te démonté ??mais ses personne la non rien na faire que contredire mais ne font pas avancé la chose ,pour le réglage des chaudière a pellet je ni connaît rien et tu la remarqué mais pas d'autres ,a+ mickele 91
    yoyo18
    Le ballon tampon: permet de stocker l'énergie produite en trop par la chaudière quand les besoins en énergie du bâtiment sont inférieurs au minimum de ce que peut produire la chaudière .Exemple: une chaudière a une plage de puissance de 15 à 5KW, le bâtiment n'a besoins que de 4kw (T° ext douces).
    -Sans ballon tampon: la chaudière va arriver rapidement à sa consigne de T° car elle produit au min 5kw. elle va stopper la combustion,sa t° va baisser peu à peu ( le circuit du bâtiment la fait baisser) jusqu'à ce que la chaudière atteigne la t° de démarrage et ainsi de suite. Ces cycles courts entrainent un mauvais rendement de combustion (T° du foyer pas optimale entre autre)surconsommation de combustible, encrassement important.
    -avec un ballon tampon: dans les mêmes conditions, la chaudière va chauffer le bâtiment et le ballon. Elle stoppera quand la chaudière et le tampon seront à la t° de consigne. les cycles seront plus longs, les conditions de combustion meilleures, donc moins de consommation, encrassement...
    Je compare ça à une voiture qui parcours une même distance en 1 seule ou bien en de nombreux petites étapes, on comprend que dans un cas, elle va moins consommer que dans l'autre.
    pour toi xquespsg , un volume de 300 litres environ semble bien
    la bouteille de mélange à un volume beaucoup plus faible qu'un ballon tampon et permet en gros un découplage hydraulique entre le(s) circuit primaire producteur de chaleur et secondaire(s),consommateur(s)
    bonne soirée
    yoyo18
    petit complément à mon message précédent.
    Pour qu'une chaudière granulé sans tampon puisse fonctionner un maximum dans sa plage de modulation ( donc sans interruption de la combustion) sans ballon tampon, il faut que sa plage de puissance soit parfaitement choisie par rapport au caractéristiques thermiques du logement( isolation, fenêtres , année de construction, inertie thermique...).
    xquespsg , je te conseil de lire et relire les post sur les chaudières granulés, tu trouvera des cas concrets avec des retours d'expériences d'utilisateurs.
    bonne soirée a tous
    invitebbc1d378
    bonne soirée a tous
    bonjour.
    j'ai donc choisi la easypell 16kw pour ma maison sans ballon tampon.
    elle alimente donc 9 radiateurs + l'ECS avec un ballon 150L. maison de 120m2 dans l'allier.
    en 5 jours j'ai consommé 10 sacs de 15kgs, je trouve ca enorme, surtout que les T° exterieure sont entre 2° et 10° en ce moment.
    regulation lago avec sonde exterieure.
    T demandé 20°, j'arrive a avoir 21° dans les pièces, j'ai programmé 3 cycles 6h/10h, 13h/16h et 19h/23h59, la chaudière tourne donc 12h par jour.
    j'ai remarqué qu'elle faisait des cycles de 40 à 60minutes. et était en veille pendant 45 minutes à 1 heure avant de repartir pour 1 autre cycle.
    je pense qu'il y a des réglages à effectuer non?
  1. installation d'un ballon tampon sur un poele bouilleur
    Par invitef7cd2d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2013, 13h57
  2. Couplage cuisiniere bouilleur + ballon tampon + pac air eau
    Par invite9da324cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2013, 11h40
  3. installation fourneau bouilleur,ballon tampon
    Par invitee53bd981 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2012, 18h03
  4. bouilleur, ballon tampon ,pas de chauffage
    Par inviteb1761291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2010, 23h23
  5. poele bouilleur à buche + ballon tampon ?
    Par invite04474866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 14h18
