Pare-vapeur et isolation comble ouate
    invite085da6d7
    Nous avons acheté une maison de 2001 de construction traditionnelle. La maison est de plein pied et comporte des combles non-aménageables mais très accessibles.
    Actuellement il y a 20 cm de laine de verre (un peu tassé) et je voudrai tout enlever (pour pleins de raisons) et souffler au moins 40-50 cm de ouate de cellulose.
    Cependant la maison ne possède pas de pare-vapeur (ni de pare-pluie sur la toiture d’ailleurs) et la laine de verre est posée entre les lambourdes directement sur les lambris des plafonds.
    Je pense donc qu'il faut un pare-vapeur ou alors au moins un pare-poussière afin qu'il n'y ai pas de poussière de ouate qui redescende dans la maison. Mais quid de la pose entre les lambourdes "par dessus" ?
    Vous en pensez quoi ?
    Merci d'avance.
    lucienpel
    Re : Pare-vapeur et isolation comble ouate
    mettre une membrane pare vapeur indépendante (Sd > ou = à 18 m) qui épouse
    les lambourdes (un peu comme des vagues) avec recouvrement des lès de 10 cm mini
    adhésif, ... Attention au poids rapporté sur les lambris.
    Cdt
    invite766a166a
    Bonjour Baboulaz,
    Les produits en ouate de cellulose sont des produits relevant de la procésure d'avis technique. Il vous faut donc vous rapprocher de l'avis technique du produit choisi pour connaître ses règles de mise en oeuvre. Vous pouvez trouver les ouates ssous avis techniques sous ce lien : http://evaluation.cstb.fr/rechercher...estations=atec
    Comme dit par Lucienpel, soyez attentif à la portance du plafond existant car selon la résistance thermique visée, cela peut faire un poids conséquent sur le plafond et il faut donc qu'il soit dimensionné par rapport au poids rapporté pour éviter toute déformation. La vigilance s'impose d'autant plus qu'ici il s'agit d'un parement à base de lambris. En tout étant de cause, les plafonds en lambris n'étant pas considérés comme étanches à l'air, il vous faut prévoir un pare vapeur à dérouler sur la surface de plancher du comble en épousant les solives et l'espace entre solives de façon continu (habillage de la solive sur 3 côtés puis espace entre solives puis habillage des 3 faces de la poutre suivante et ainsi de suite pour recouvrir l'ensemble du plancher. Pensez à réaliser l'étanchéité à l'air de la membrane PV et d'étanchéité mise en oeuvre en périphérie à l'aide des pièces de pose dédiées (mastic périphérique et adhésifs adaptésà la membrane).
  1. isolation comble ouate de cellulose : pare vapeur ou not???
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2016, 09h56
  2. Isolation comble perdu: Fibre de bois ou laine de coton pare vapeur obligé?
    Par invite5b698705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2016, 08h59
  3. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  4. frein vapeur/ pare vapeur ouate de cellulose en combles perdus
    Par invitee74af6ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 05h17
  5. Isolation De Comble, Question Sur Le Pare-vapeur?
    Par invite5efefaf3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2010, 10h22
