Faire du double vitrage soi-même
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite47629dfc
    Je possède une maison très mal isolée construit à la fin des années 60 et je souhaiterais réduire la facture de fioul.
    Les fenêtres sont un peu dans ce style avec une structure en bois.
    http://www.weisz.fr/catalogue/images...on-fenetre.jpg
    Il semble tout à fait possible d'apposer une deuxième vitre du côté de l'intérieur de la maison.
    Pensez-vous que le jeu en vaille la chandelle?
    Remplacer toutes les fenêtres par du double vitrage pvc représenterait une somme trop élevée à mon goût.
    invite6150bf47
    Re : faire du double vitrage soi-même
    C'est ce que j'ai fait sur une porte et une fenêtre anciennes (en bois donc).
    J'ai doublé l'épaisseur de l'ouvrant en collant du bois sur l'existant, bois qui sert également à accueillir une deuxième vitre reposant sur un joint plastique. La vitre est maintenue par une baguette quart de rond (pare-close). Les interstices sont mastiqués au silicone.
    J'ai également ajouté un dormant en ceinturant l'ouverture de tasseaux, côté extérieur : cela fait un deuxième joint.
    Ca n'atteint pas les performances d'une fenêtre d'usine... C'est un bon intermédiaire.
    Vala
    invite61ef7c5a
    plutôt que du PVC il existe des menuiseries bois ( bois d'origine certifiée ) pour la rénovation
    attention au problèmes de condensation entre les deux verres et au poids suplémentaire pour le dormant et les charnières
    invitecee0281e
    salut tu devrais essayer la solution du neoclair c'est un double vitrage ceinturé d'un profil pvc que tu fixe en remplissage de feuillure sur ta menuiserie bois .je connais ce procédé pour l'avoir fabriqué et posé mais il faut que ta menuiserie bois soit saine ...tu peux trouver ce produit sur www.vip-france.fr
    invite872dd316
    Je vois qu'il semble y avoir une imposte cintree, ça corse un peu les choses et le prix.
    Le survitrage n'est pas un procede trop efficace, le probleme c'est la condensation entre les verres.
    Le double vitrage en renovation est une solution.
    La meilleur c'est de changer les fenetres et ainsi d'avoir de vrais joints et des vitrages à isolation renforçes...et profiter du credit d'impot de 25%.
    ProPM
    Red face Re : faire du double vitrage soi-même
    Voici le début de la fin pour les rénovations totales :
    Le survitrage à faire soit même ( sans buée ).
    Lien
    ririmason
    Le mieux dans ton cas c'est de faire carrément une autre fenêtre (ouvrante ou pas ) quitte à la faire démontable ( pour l'enlever l'été ). Tu laisses un espace d'au moins 10cm. C'est ce qu'il font dans les contrées vraiment froides. L'isolation est dans ce cas meilleure qu'avec un double vitrage même performant.
    riri
    seizetheday
    dans les grandes surfaces de bricolage il se vends des films plastique souple qui se pose sur l'encadrure de la fenetre et qui se tende au seche cheveux pour realiser un survitrage
    aucune idée de l'efficacité réelle mais ça coute pas bien cher
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par krokor Voir le message
    Y a-t-il une différence entre la pose d'une deuxième vitre à l'intérieur ou la pose de cette deuxième vitre à l'extérieur du vitrage existant ?
    ririmason
    Re : Faire du double vitrage soi-même
    Je me répète, le gain d'un vitrage additionnel ( survitrage ) est minime. En cause, l'insuffisance de l'épaisseur de la lame d'air ( qui est l'isolant...). Si tu veux isoler effectivement il te faut 10cm d'air entre tes fenêtres.
    riri
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    Je ne peux pas mettre une double fenètre (c'est effectivement un très vieux et très efficace système que j'avais vu étant gamin...).
    Je n'aime pas l'esthétique (et encore moins le prix) des fenètres contemporaine pour la rénovation de mon pavillon. Je me demandais si, en m'inspirant d'un lien d'un précédent post (pour faire soi-même du double-vitrage), on ne pourrait pas améliorer l'isolation d'une ancienne fenètre.
    ririmason
    Le gain est tellement minime ( je l'ai mesuré ) que pour moi l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Il vaut mieux se battre sur d'autres fronts ( isolation ). C'est plus rentable.
    riri
    invite9fa0d696
    Et remplacer le vitrage existant par un double-vitrage, en reprenant un peu de menuiserie pour adapter à l'augmentation d'épaisseur du verre et monter des joints ?
    ririmason
    Citation Envoyé par Pr Shadoko Voir le message
    Là oui si tu prends du VIR 1,1kW, et que tu soigne les joints, tu vas nettement améliorer tes preformances.
    riri
    invite9fa0d696
    Merci ririmason,
    yapuka...
    invite5b2f827c
    Toujours selon J-P Oliva , on a les chiffres suivants pour le coefficient de transmission thermique de la paroi U :
    - Vitre simple 4 mm 5,7
    - Survitre démontable ou ouvrante 4 mmm + lame d'air 20 mm 3,5
    - Survitre fixe 4 mm + lame d'air 6 mm 3,3
    - Survitre fixe 4 mm + lame d'air 12 mm 3,0
    - Survitre fixe à faible émissivité 4 mm + lame d'air 6 mm 1,5 (équivalent à un double vitrage à faible émissivité "tout fait", et pour référence un double vitrage argon est à 1,1)
    Au total, à condition que les huisseries soient en bon état, à condition de faire un travail soigné et sans fuites, et à condition de ne pas laisser bêtement en parallèle des ponts thermiques épouvantables (sur les huisseries ou ailleurs), la pose d'un survitrage peut être une opération tout à fait intéressante et rentable.
    Avec l'avantage d'être assez aisément réalisable soi-même et pour un coût très modeste par rapport au remplacement complet de la fenêtre (autant d'argent qui peut être consacré à isoler autre chose ou qui donne des possibilités à des personnes qui n'ont pas les moyens de faire plus).
    Sans compter que, me semble-t-il, si on veut rester dans une démarche écologique, je ne suis pas sûr que le choix soit évident entre :
    - récupérer l'existant en l'améliorant à faible coût (financier et matériel) pour obtenir une performance X
    - se débarrasser de l'existant (donc déchets) pour le remplacer intégralement (donc plus de matériaux et plus d'énergie grise) pour obtenir une performance X +10%
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par Merfène Voir le message
    Une double vitre bien étanche était mon idée de base, car c'est beaucoup plus simple et rapide que de reprendre une menuiserie complète. Ririmason ne trouve pas cette solution performante d'après ses mesures. La survitre a peut-être un manque d'étanchéité qui nuit à son isolation ?
    A la suite de cette discussion, mon idée était de conserver et renforcer les menuiseries existantes et de remplacer chaque vitre simple par un double-vitrage.
    ririmason
    Non ce que je voulais dire, c'est que poser un survitrage classique sur un vitrage classique ne va pas t'apporter beaucoup de gain par rapport à l'existant. Cela va même t'apporter des risques de moisissures et de condensation.
    Par contre, su tu enlèves ta vitre existante et que tu remplaces celle ci par un double vitrage VIR argon et peu émissif, tu feras des gains considérables à condition de soigner l'installation et d'isoler autant que faire se peut la liaison huisseries/maconnerie.
    riri
    invite9fa0d696
    riri
    Salut riri,
    J'ai du mal m'expliquer, car c'est exactement ce que je voulais dire
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    ?!? Je croyais qu'il était inutile de dépasser 2cm, à cause de la convection de l'air ?
    cphischu
    J'ai fait moi-même un équivalent, simplement en prenant 2 panneaus en plexiglas, et c'est très isolant, quand je pose la main dessus ce n'est pas vraiment froid.
    invite5b2f827c
    Hum... ça reste une méthode de mesure assez approximative...
    Yoghourt a raison : c'est l'air immobile qui est un bon isolant et, au-delà de 20 mm, il se crée inévitablement des mouvements de convection qui vont largement contrebalancer l'augmentation d'épaisseur de la couche d'air.
    ririmason
    Négatif, la convection tu l'as même avec la plus petite couche d'air ( dans du double vitrage classique ). Cette convection est faibke et n'empêche absolument ce matelas d'air de jouer son role ( cf habiation en montagne, en russie et partout où il fait froid ).
    Aux sceptiques, je conseille un petit essai ( ca ne coûte pas cher ).
    riri
    invite0abab0b1
    Petit article intéressant ou le sujet est traité :
    http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd052_f.html
    (Source CNR Canada)
    On y explique :
    - qu'au delà d'un certaine épaisseur d'air (16 mm)
    l'effet de l'accroissement de la convection fait plus que compenser celui de la diminution de conduction
    - Et comme le signale ririmason, même dans la plus petite lame d'air, le phénomène de convection existe
    Donc, un vitrage avec plus de 16 mm d'air est moins isolant qu'avec moins de 16 mm.
    ririmason
    bonsoir,
    Pour les sceptiques ( ayant un poil dans la main...) je viens de réaliser un test sur 2 fenêtres de mon hall. La première est une double vitrage classique 4/16/4 et la deuxième est une fenêtre de porte que j'ai doublé moi même 4/55/4 ( je n'ai pas pu mettre une lame d'air plus large vu la porte ).
    Les conditions du test:
    dimanche 12 novembre 2006 22.40
    t° ext: 7°
    t° int: 16° ( hall )
    thermomètre: Testo 925 étalonné
    Résultats t° de contact:
    double vitrage classique: 13.1°
    double vitrage maison: 14.7°
    A bon entendeur, il ne faut pas toujours croire la lecture mais parfois se fier à l'expérience .
    riri
    invite0abab0b1
    [...] je viens de réaliser un test sur 2 fenêtres de mon hall. La première est une double vitrage classique 4/16/4 et la deuxième est une fenêtre de porte que j'ai doublé moi même 4/55/4 ( je n'ai pas pu mettre une lame d'air plus large vu la porte ).
    A bon entendeur, il ne faut pas toujours croire la lecture mais parfois se fier à l'expérience[...]
    Question :
    Est ce que la température de surface ne serait pas plus élevée parce que l'effet de convection est plus important sur le double vitrage maison. L'augmentation des échanges augmenterait la température du verre intérieur. Mais moins bonne isolation malgrès tout ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    dT=R.P
    Tu observes une température supérieure avec la lame 55mm.
    Qu'est-ce qui prouve que la même quantité de chaleur est transmise par les 2 vitrages?
    invite5b2f827c
    Héhé ! Voici un débat qui prend une tournure scientifiquement intéressante...
    Le lien indiqué par Mad29 est très intéressant. Le sous-lien http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd046_f.html fait état d'un graphique lui aussi très instructif.
    Il semble, à partir de ce graphique, que pour des températures très basses (-30° F = -34° C), l'augmentation de l'épaisseur de la lame d'air fasse gagner en isolation pour rejoindre à nouveau le 'point-bas' situé à 5/8ème de pouce (16 mm). Ceci ne semble pas vrai pour une température moins basse (10° F = -12 ° C quand même...) où on a quasiment un plateau.
    Quoiqu'il en soit, à partir de 1/2 pouce = 13 mm, les différences sont tout de même très faibles.
    Quisit
    l'argon doit retarder le moment de la convection, permettant d'élargir la couche d'air.
    Cette année, invasion des 4/22/4, ce sera sûrement le standard l'an prochain ou au plus tard dans deux ans, en remplacement du 4/16/4
    ririmason
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    dT=R.P
    Tu veux que je mesure la t° de contact extérieure des deux ( pour avoir la perte )?
    Moi ce qui m'interesse dans l'isolation c'est de stopper ou de diminuer le rayonnement froid . Or la large lame d'air fait cela.
    J'ai oublié de spécifier que j'ai pris la t° au milieu du vitrage et à la même hauteur.
    riri
  1. faire les piqûres soi-même
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2011, 10h03
  2. double vitrage
    Par catouni dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/02/2008, 15h22
  3. double vitrage
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 14h38
  4. double vitrage
    Par invitebec0a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 23h26
  5. Construction nouvelle: que faire soi-meme?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h11
