Besoin de vos conseils pour l'isolation de ma maison - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    TioChanclas
    Re : Besoin de vos conseils pour l'isolation de ma maison
    37mm... Ce pourrait être Rocksol Expert en 15mm entre tasseaux désolidarisés du mur dans lesquels vous visseriez du Ba18... Restent moins de 4 mm... pour un papier peint texturé qui limite la réverbération?
    Dernière modification par TioChanclas ; 02/02/2017 à 09h39.
    inviteaf76a09b
    quand vous dites "tasseaux désolidarisés du mur", ça veut dire des tasseaux vissés au plafond, ou alors peut-être des tasseaux vissés au mur avec un isolant intercalé ?
    TioChanclas
    c'est tout à fait ça...
    Option 1 : vous intercalez un fin matériau résilient (liège, bitume...) entre vos tasseau et le mur pour éviter que les vibrations de soient transmises au placo de parement par le tasseau de structure.
    Option 2 : vous faites carrément une ossature bois décollée du mur ET désolidarisée du plafond et du sol par un matériau isolant. C'est encore mieux.
    Je ne saurais pas quantifier l'écart de résultat entre les deux options, mais on parle bien de la même chose.
    inviteaf76a09b
    ok merci !
    j'avais pas pensé à remplacer les rails par des tasseaux, ça peut -être un option intéressante en effet
  1. Conseils pour isolation ancienne maison en pierre
    Par inviteb2cdc04a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2024, 08h28
  2. Besoin avis / conseils isolation maison pierre ?
    Par invitefa735b4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2017, 12h34
  3. Assez urgent ! Vos conseils pour l'isolation d'une veranda attenante a la maison
    Par invite1d812a6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2012, 20h36
  4. besoin de conseils pour isolation du sol
    Par invitedfc0c01f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2009, 14h57
  5. Besoin de conseils pour isolation
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 07h51
