Bonjour à Tous,
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière fioul franco belge. brûleur Stella 11 IC
j'ai eu un problème 2 jours après l'achat mais en démontant j'ai trouvé une petite pièce qui faisait la liaison entre le moteur et la pompe. J'ai changé également le contrôleur électronique par un plus récent. Tout est Ok.
Mes questions :
quelqu'un pourrait-il identifier cette chaudière, pas de référence et éventuellement les schémas ou les connections de la plaquette.
l'eau sanitaire est branchée sur une sortie auxiliaire mais apparemment pas d’électrovanne, donc si j'augmente la température chauffage, j'augmente l'eau du ballon.
Je pense mettre une électrovanne sur l'eau chaude, est-ce possible.
Voilà, je mets quelques photos. Merci d'avance.
