chambres isolation fenêtre
    invite51a38fb9
    Nous souhaitons faire changer les fenêtres d'une maison que nous venons d'acheter à rénover entièrement.
    Les fenêtres actuelles sont en chassis bois + simple vitrage et nous souhaitons mettre chassis pvc+ DV.
    N'y connaissant pas grand chose nous ne savons pas trop quoi choisir comme devis, on nous propose entre autres :
    -des fenêtre Veka softline 20 ouvrant et dormant a 5 chambres d'isolation et 70 mm d'épaisseur pour les deux, vitrage 4/16/4
    -des fenêtres Fenstral top 72 dormant : 5 chambres d'isolation épaisseur 72 mm, ouvrant 7 chambres d'isolation épaisseur 79 mm vitrage 4/20/4
    Laquelle est, à votre avis, la mieux en dehors du simple prix...pour tout vous dire les fenêtres Veka sont beaucoup moins chères mais on a un peu peur de la qualité d'où notre question
    Salva57
    Re : chambres isolation fenêtre
    Je pense qu'il n'y a pas photo entre ces 2 modèles.
    Avec un verre 4/20/4 c'est mieux que 4/16/4.
    Larzacien
    bonjour, Si les murs de la maison n'ont aucune isolation, c'est par là qu'il faudrait commencer.
    Et ne changer les fenêtres qu'en second lieux, et installer une VMC obligatoirement, sinon des fenêtres bien étanches dans une maison non isolée crée beaucoup de désordres.
    Et si vous n'isolez pas les murs, même si vous remplacez le fenêtres, vous n'aurez aucune économie sur la facture.
    Il faut faire les choses dans l'ordre pour ne pas avoir des ennuis.
    Quelle est l'année de construction de la maison ?
    Quel type de chauffage y a-t-il ?
    Dernière modification par Larzacien ; 17/02/2017 à 23h33.
    invite51a38fb9
    merci pour vos réponses ! Pour étayer mon propos et être un peu plus précis voici les détails concernant la maison :
    -maison datant des années 50 donc initialement non isolée avec murs en brique+ plâtre
    -très ancienne chaudière 50kW anciennement mixte fuel+bois mais qui ne fonctionnait plus qu'au fuel (elle fonctionne encore mais cf.mon post sur la problématique ECS car dans un futur proche la chaudière sera à changer).
    Ce qui a été fait pour le moment dans l'ordre des travaux :
    -isolation des murs et de la toiture par une entreprise qui fait également menuiserie/fermetures
    -réfection de l'électricité
    -changement de la porte d'entrée
    Ne reste "plus" (entre guillemets car nous nous doutons bien qu'il restera toujours des travaux à faire) à changer "que":
    -les fenêtres toutes en bois +SV
    -et la chaudière avec la problématique de l'ECS (voir mon post à ce sujet sur ballon d'ECS électrique+chaudière ou bien juste chaudière qui produit l'ECS)
    Larzacien
    bonjour, L'air ne doit pas beaucoup circuler dans votre maison s'il n'y a pas de VMC. Les fenêtres que vous avez doivent être assez jointives, et le changement de la porte fait que l'air ne doit pas passer.
    Prévoyez une VMC, car ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas besoin dans un avenir proche.
    Et demandez des aérations sur les fenêtres des chambres, et au moins sur une du séjour. Et si jamais vous mettez une double flux, vous bouchez les aérations. c'est plus facile de boucher des aérations qui ne seraient pas utiles que d'en créer, lorsqu'on en a besoin.
    Pour la question de la chaudière, vous pouvez mettre un cumulus de 150 litres par exemple. A noter que le tarif heures creuses n'est plus vraiment valable et que si on n'a qu'un cumulus, on ne récupère pas la différence d'abonnement.
    Et aussi ça dépend du nombre de personne dans la maison. Le cumulus étant alimenté en continu, si on ne prend jamais de bain, un 100 litres peut convenir... à voir.
    Et si vous remplacez la chaudière, vous en prenez une qui ne fait que le chauffage à ce moment là. Et au moins l'été elle ne fonctionne pas.
    invitefa8ea8d6
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Concernant les vitrages, c'est une fausse idée que de se dire que plus les vitrages sont épais, mieux ils isolent.
    Pour le double vitrage, l'épaisseur d’intercalaire la plus performante est 16mm, et 18mm pour du triple vitrage. En effet au-delà de ces valeurs, il y a des effets de convections qui ont lieux à l’intérieur du vitrage et qui le rend moins performant thermiquement.
    Dans le cas présent, le vitrage en 4/16/4 et plus performant que celui en 4/20/4. Pour pouvoir comparer la performance de deux vitragev, il faut regarder la valeur Ug des vitrages.
    Concernant les deux types de menuiseries qui sont proposés, la seconde qui est plus épaisse est certainement meilleur que la première, car le cadre de la menuiserie est plus isolant. Mais pour comparer la performance de ces menuiseries, il faut regarder la valeur Uw des menuiseries. (Attention ces valeurs varient en fonction de la dimension des menuiseries, donc toujours bien comparer deux châssis de même taille.)
    Larzacien
    bonjour, Une seule vitre plus épaisse, c'est pour couper le son.
    invitefa8ea8d6
    Oui bien souvent les vitrage phonique ont une vitre plus épaisse que l'autre. Par exemple, un 10/10/4 permet d'affaiblir le bruit de 3dB par rapport à une fenêtre en 4/16/4. Cependant, ce vitrage silence est 20% moins performant thermiquement que le vitrage avec intercalaire de 16mm.
    cornychon
    @ PaperRyno
    De la compétence, de la technicité, du sérieux,
  1. Fenêtre isolation
    Par invite4cb9c850 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2015, 08h53
  2. isolation son fenètre
    Par invite5f420eb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2012, 15h05
  3. isolation fenetre
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h01
  4. isolation fenetre
    Par invite0f71df23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h25
  5. Isolation toiture avec chambres mansardées
    Par invite29ab124d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2006, 20h09
