pas simple à résoudre (énergie) batterie
    invitefb43f7e2
    Smile pas simple à résoudre (énergie) batterie
    Bonjour à toutes et tous,
    J'essaie de résoudre un problème et j'avoue que je bug un peu du fait de certaines lacunes et la complexité.
    J'ai une production d'eau glacée qui tombe en panne et ma distribution mais ma distribution sur un volume d'eau glacée de 20 M3 continue de tourner et mes terminaux sont des batteries dans des armoires de clim (tube cuivre+ailettes alu) j'ignore le pas des ailettes et leur surface donc le coefficient d'échange thermique mais on peut l'estimer.
    Température d'entrée d'air : 26°c
    Température de sortie d'air : 21°c
    Le régime départ d'eau est 14°c
    et au retour 19°c
    Le débit d'air pulsé est de 70% de 25 571m3/h
    Le débit d'eau est de 60m3/h
    On dispose d'une puissance de production 1800kw sachant que l'énergie à dissiper et de 1125 kw.
    Lorsque la production froide s'arrête et que la pompe de distribution continue de tourner pour alimenter toutes ces batteries ventilées, sous combien de temps on aura atteint la température d'eau à 24°c (point critique ou il n'y aura plus de froid disponible !).
    Ce n'est pas 17 minutes !
    Il faut prendre en compte le fait que l'élévation simultanée de la température d'air et d'eau va progresser rapidement et donc le temps sera plus court à l'atteinte du point critique.
    Connaissances en coefficient d'échanges vous faciliteront la résolution tel que le nombre de Biot etc......
    Voila.....cela devrait chauffer.
    cornychon
    Re : pas simple à résoudre (énergie) batterie
    Je n’ai pas bien compris ce que tu cherches
    Tu indiques une température d’entrée d’air de 21°C, une sortie d’air de 26°C et un débit d’air de 70% de 25 571 m3/h.
    Si c’est ça, l’énergie dissipée est de 0.334 x 17899 x 5°C = 30 kW
    Tu indiques un départ d’eau de 14°C, un retour de 19°C, et un débit de 60 m3/h
    Si c’est ça, l’énergie dissipée est de 1.16 x 60 000 x 5°C = 348 kW
    Il manque des paramètres pour arriver à déterminer le temps qu’il faut pour atteindre les 24°C que tu cherches
    Dernière modification par cornychon ; 30/03/2017 à 23h36.
    invitefb43f7e2
    Bonjour Cornychon,
    Merci d'avoir lu.
    Erreur de ma part dans la rédaction.
    On refroidit un volume qui dégage de la chaleur.
    Température d'entrée d'air batterie 26°c et sortie d'air 21°c
    La température d'entrée d'eau 14°c et sortie d'eau 19°c.
    Que manque t il pour connaitre le temps à atteinte de cette température d'eau à 24°c ?
    En fait c'est de connaitre l'autonomie restante de froid avant point critique ?
    Merci.
  1. Est ce que c'est simple de résoudre cette équation ?
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2015, 21h17
  2. Simple équation que je ne sais plus résoudre...
    Par invite7f6997ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2013, 22h09
  3. Equation simple a résoudre......
    Par invitef71a98ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2008, 18h50
  4. Résoudre une simple équation
    Par invite4ca00e15 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/10/2008, 20h45
  5. Simple à résoudre..Mais.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/05/2005, 16h13
