Résoudre une simple équation
    invite4ca00e15
    Question Résoudre une simple équation
    Salut à tous, mon problème va parraitre très simple pour certain, mais c'est pas grave.
    je dois simplement résoudre ceci:
    1/2x(4-x)= (x-4)/(x-3)
    " un demi X facteur de quatre moin X égal..." ==> le x après le 2 n'est pas un signe multiplié.
    Je vous remerci! en fait c'est le (x-4)/(x-3) qui me gène pour l'instant.
    Duke Alchemist
    Re : resoudre une simple équation
    Bonsoir.
    C'est bien qu'il faut lire ?
    Si c'est le cas, ne vois-tu pas une simplification éventuelle entre 4-x et x-4 ?
    Attention à retirer la valeur de 4 de ton ensemble de solution si elle apparaît (bon, elle n'y est pas mais sait-on jamais )
    Duke.
    PS : Bienvenue
    invite9a322bed
    Bonjour comme l'a dit Duke, on a (4-x) = -(x-4) , qui est très logique !
    après tu simplifies , et je pense que t'es en première S, tu développer ton équation, tu la rend sous la forme toto = 0, hop tu fais discriminant et tu trouves les racines qui sont la solution !
    invite4ca00e15
    oui c'est bien celà, d'ailleur comment fais tu pour écrire de la sorte?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par schwartzy Voir le message
    J'utilise les balises TEX.
    Si tu veux un aperçu, il te suffit de cliquer sur "CITER" dans le message correspondant. C'est un "langage très utile pour les notations mathématiques.
    Ici, par exemple, j'ai tapé (en zappant quelques {...}, je suis fainéant ) [TEX]\fr12x(4-x)=\fr{x-4}{x-3}[/TEX] pour obtenir
    voir aussi là pour plus de renseignements.
    Sinon, as-tu trouvé les solutions de ton équation ?
    Duke.
    invite4ca00e15
    euh nan je vois pas tellement comment procéder :s, calculer le discriminant etc je sais faire, ce qui me bloque est avant. Pouvez vous m'indiquer ce que je dois calculer svp?
    edit: pour x different de 3, je "passe tout du même côté" et je multipli tout par x-3?
    invite5150dbce
    -x(x-4)/2-(x-4)/(x-3)=0
    -x(x-4)(x-3)-2(x-4)=0 et x différent de 3
    (x-4)(-x²+3x-2)=0
    x=4 ou -x²+3x-2=0
    Résolvons l'équation -x²+3x-2=0
    Calculons le discriminant du trinôme -x²+3x-2 :
    delta=9-8=1>0
    ==> le trinôme a 2 racines x1=2 et x2=1
    Par conséquant les solutions de l'équation 1/2x(4-x)= (x-4)/(x-3) sont 1;2 et 4
    invite4ca00e15
    comment as tu fais pour déduire -x(x-4)/2-(x-4)/(x-3)=0 ?
    merci de ton résultat, mais je souhaite également comprendre, si tu pouvais m'expliquer ta démarche ça serait sympe merci bcp.
    invite5150dbce
    x(4-x)/2=(x-4)/(x-3)
    <==>x(4-x)/2-(x-4)/(x-3)=0
    <==>-x(x-4)/2-(x-4)/(x-3)=0 puisque (4-x)=-(x-4)
    invite4ca00e15
    j'ai compris!!! merci beaucoup
    invite4ca00e15
    je peut ainsi dire que les point d'intersection des deux courbes sont de coordonnées (1;0) (2;0) et (4; 0 )??
    pour étudier la position relative des deux courbes je dois calculer la différence ?
    invite4ca00e15
    Re : Résoudre une simple équation
    je trouve
    que dois-je faire ensuite?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    ... Attention à retirer la valeur de 4 de ton ensemble de solution si elle apparaît ...
    Bon, bien sûr c'est la solution à ajouter et non à retirer... On voit clairement que 4 est solution ( on a bien 0 = 0 )
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    (x-4)(-x²+3x-2)=0
    x=4 ou -x²+3x-2=0
    delta=9-8=1>0
    On aboutit au même polynôme du second degré. Ce polynôme ne nécessite pas le calcul du discriminant. 1 est racine évidente. Ah, peut-être ne maîtrises-tu pas encore la notion de racine évidente ?
    invite4ca00e15
    nan c'est bon, je fais un tableau de signe n'est-ce pas?
    invite4ca00e15
    un racine évidente est un nombre que je trouve rapidement et qui est solution pour que l'équation = 0?
    Duke Alchemist
    Pourquoi trouves-tu 0 comme ordonnée à chaque fois ?
    si , alors il te faut calculer f(1), f(2) et f(4) qui correspondent aux ordonnées.
    En effet. Et c'est ce que tu viens de faire en déterminant les racines.
    Tu dois étudier le signe de cette différence. Ce signe est le même que celui de (x-1)(x-2)(x-4) (un beau produit donc un beau tableau de signes )
    je trouve
    Un moment d'égarement...
    Revois ce que je viens de te préciser à l'instant.
    Duke.
    EDIT : Grillé au message #14
    Re-EDIT : message #15 : en effet. On voit bien que 1 est solution donc on déduit la deuxième très vite : c'est 2.
    invite4ca00e15
    pour le tableau j'obtiens: * Lorsque x appartient à l'intervalle ]-l'infini;1[ union ]2;4[, Yp-Yd>0 donc P est au dessus de D
    * Lorsque x appartient à l'intervalle ]1;2[ union ]4;+l'infini[, Yp-Yd<0 donc P est au dessous de D
    invite4ca00e15
    Ah ok merci
    Duke Alchemist
    si les courbes correspondent bien aux bons membres
    EDIT : pour message #17
    Pour le message #18, tu peux t'aider de la calculatrice pour visualiser les courbes et "voir" leurs points d'intersection
    invite4ca00e15
    oui, donc mon tableau est correct?
    en tout cas merci beaucoup pour ton aide.
    je reprendrais ce travail demain.
    Encore merci et bonne soirée
    invite4ca00e15
    j'ai vérifié avec la calculette, les résultats de mon tableau semblent corrects
    Duke Alchemist
    OK mais je pensais plutôt aux coordonnées des points d'intersection
  1. Resoudre une equation
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 20h21
  2. Résoudre une équation
    Par inviteb1f7da0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2008, 22h10
  3. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
  4. Résoudre une equation?
    Par invitee5b565ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 16h27
  5. resoudre une equation
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2005, 22h09
