Expérience chauffage geothermique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite86005b20
    Re : Expérience chauffage geothermique
    Citation Envoyé par BaudouinLabrique Voir le message
    Voici mon retour d’expérience de plus de 5 ans de l’utilisation d’une pompe à chaleur géothermique (capteurs horizontaux : huit circuits sous 1,5m sous la pelouse véhiculant <800 litres d’eau glycolée)..................... .
    Dossier complet de ma réalisation : ...........
    Labrique arrête un peu les pub pour ton site "farfelu"
    BaudouinLabrique
    Citation Envoyé par Bdx50 Voir le message
    j'attends de voir un exemple de forage vertical rendu inutilisable par un mouvement de terrain... les suisses ont une bonne expérience de ce type... avec des cop de l'ordre de 4 et plus
    pour le reste il faut comparer ce qui est comparable, et notamment le climat : entre l'hiver avec -5° maxi et celui à -15° maxi, ce n'est pas la même conso
    Exemple : dans les (anciens) bassins miniers, vu la présence de galeries remplies d'eau et les effets des pompages, il y a des risques sérieux de mouvements de terrain !
    N.B. En plus le prix : en Belgique on m'avait demandé plus du triple du prix (par rapport à ce que j'ai et donc trente ans d'amortissement au mieux !
    La vie appartient aux audacieux (Frédéric Nietzsche)
    BaudouinLabrique
    Complément d'informations concernant les risques liés au forage (captation verticale) :
    - [...] une étude du sol mal réalisée peut avoir des conséquences désastreuses :
    Forer sans prendre garde à ce qu'il y a en profondeur, c'est le risque de causer une fuite d'eau. Qui pourra se répandre très vite sur d'autres maisons, surtout si le terrain est en pente.
    Un forage mal réalisé, c'est de l'eau qui va s'infiltrer en sous-sol. En en sous-sol, elle pourra rencontrer des matériaux avec lesquels elle va réagir, les faire gonfler, durcir... En en surface, cela va se traduire par des soulèvements ou des affaissements de terrain, des murs lézardés, des façades fissurées, des maisons à la structure démantibulée..
    En revanche :
    "Les risques liés à une installation géothermique avec captage horizontal
    Bonne nouvelle : ce système présente en général moins de risque qu'un captage vertical. Normal : le captage horizontal demande moins de travaux, et les tubes sont posés à 1,20m de profondeur maximum.
    Cependant, si on ne prend pas garde à la structure du terrain, on s'expose également à des déconvenues :
    Quand les sols sont trop argileux, il y a un risque de formation de gel autour des tubes, ce qui va engendrer des petites bosses et des gonflements au sol.
    Si l'installation se fait trop près d'un arbre, la croissance des racines peut se retrouver bloquée par les tuyaux. En cas d'affrontement, soit les racines sortent de terre, soit elles viennent entraver le circuit..." (Source)
    C'est (notamment) les raisons pour lesquelles j'ai opté pour le placement des tuyaux à 1,5m de profondeur.
    BaudouinLabrique
    P.S. En France (comme en Belgique d'ailleurs), réaliser un captage vertical c'est un vrai parcours du combattants semé de toutes sortes d'embûches et de surprises... :
    "Capteurs géothermiques verticaux pour pompes à chaleur
    Aspects réglementaires, règles de l’art et qualification des entreprises de forage
    Rapport final BRGM/RP-53675-FR janvier 2005
  1. Chauffage d'un spa par PAC géothermique
    Par invite7e215e8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2012, 21h37
  2. retour d'expérience sur système géothermique horizontal dans l'eau
    Par invite59bc5ccc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h38
  3. chauffage geothermique
    Par invite6dd3e6a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h46
  4. TPE chauffage géothermique
    Par invite4e726d27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 18h25
  5. chauffage geothermique
    Par invite6dd3e6a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2004, 09h33
