Radiateurs acier chauffage central - Type 10, 20, 30 ?
    invite21951a61
    Je suis en train d'essayer de calculer la puissance de mes radiateurs acier de chauffage central (installés il y a une vingtaine d'année par l'ancien propriétaire).
    J'ai trouvé un calculateur sur le net qui permet en fonction des dimensions de calculer la puissance selon le régime de dimensionnement utilisé (delta T).
    Le hic, il y a une variable à indiquer, et je ne vois pas de quoi il peut s'agir.
    Cette variable est le type de radiateur (valeur possibles : type 10, type 11, type 20, type 21, type 22, type 30, type 32)...c'est lié au nombre d'ailettes?
    Merci d'avance pour vos explications.
    Re : Radiateurs acier chauffage central - Type 10, 20, 30 ?
    C'est expliqué dans ce document PDF.
    yaadno
    bonjour:ce sont des radiateurs Henrad;t11 ep 61;T21 ep77;T22 ep 102; donc pour une meme surface,3 déperditions différentes;
    T10,je pense que c'est le simple panneau;T20 je ne vois pas;
    cordialement;
    invite21951a61
    Merci SK69202 pour le lien qui répond parfaitement à la question, j'ai pu identifier les différents radiateurs.
    invite21951a61
    Mais du coup cela fait jaillir d'autres questions.
    Si l'on n'a pas de fortes contraintes quant à la place occupée par les radiateurs, vaut il mieux favoriser la surface maximale (donc type 11 plutot que type 22) ? ou cela importe peu?
    Il faut favoriser le plus grand radiateur possible (ou le nombre), cela permet à l'installation de délivrer la puissance demandée par la maison avec une température d'eau plus faible, ce qui est important pour tous les modes de chauffe et surtout par ceux à condensation.
  1. Changements radiateurs type monotube - Chauffage Central
    Par invite4e11ebf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/03/2015, 19h30
  2. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 16h50
  3. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 19h07
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 21h02
