Consommation électrique d'une chambre froide.
    invite91e5dc17
    j'aimerais avoir une estimation du tarif de la consommation électrique d'une chambre froide de 16 m3 pour fruits et légumes (+5°C environ)
    pour un mois, sachant que la puissance frigorifique du condensateur est de 2130W, pour un régime de fonctionnement -4°C/+35°C, tension 220V, puissance absorbée 1005W.
    Evidemment si quelqu'un avait la réponse du fait de son expérimentation en réel ce serait un plus.
    Merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème .
    Larzacien
    Re : Consommation électrique d'une chambre froide.
    bonjour, La conso est variable, notamment en fonction du climat et de la saison. Il est donc très difficile d'avancer un chiffre.
    Sinon, il faut savoir que le compresseur ne fonctionne pas en continu, il y a un thermostat un peu comme pour un frigo, donc fonctionnement intermittent.
    Le mieux serait de faire un relevé au compteur sur 24 heures, par exemple le weekend et en ne laissant fonctionner que la chambre froide, et en période très chaude de façon à avoir la conso maximum.
    Il faut voir aussi que lorsqu'on amène de la marchandise, ça va faire consommer un peu plus pendant le temps que tout se mette en température.
    cornychon
    Larzacien a raison, il faut mesurer directement la consommation en kWh sur 24h. Avec le compteur général ce n’est pas facile. Il y a probablement trop d’appareils qui pompent dessus.
    Le plus simple est de brancher sur un compteur de consommation. Si c’est du monophasé, avec 15€ tu peux utiliser l’appareil ci-dessous.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...9-kWh?ref=list
    Il y a l’équivalent chez Castorama et d’autres grandes surfaces.
  1. chambre froide
    Par inviteb1255587 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2016, 00h29
  2. Chambre froide
    Par invite6a5f3527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2016, 19h45
  3. [Thermique] Chambre froide -30°c R22
    Par invite516cd119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 20h32
  4. [Thermique] Chambre froide
    Par invite7afe93ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h31
