Temperature de soufflage / Température d'extraction
    invite2e5ba661
    J'ai une question (un peu banale) mais importante pour moi.
    Quand on souffle dans un local de l'air à 25°C et 50% d'humidité. Est ce que les conditions d'extraction seront les mêmes que les conditions de soufflage?
    Sinon, est ce que la température et l'humidité à l'extraction sont plus grandes ou plus petites.
    Larzacien
    Re : Temperature de soufflage / Température d'extraction
    bonjour, Si le local est très humide, il se peut que l'air se charge d'humidité, donc l'air extrait sera plus humide. et inversément. Donc c'est variable.
    La température de sortie peut aussi faire varier l'hygrométrie.
    Faudrait savoir quel est l'usage du local
    invite2e5ba661
    Pour un bureau, par exemple?
    Il contient des gens qui y travaillent, des ordinateurs et lampes.
    Donc à mon avis, y a rien qui fera que l'air monte ou descend en humidité, non ?
    sawai
    Si, les gens apportent de l'humidité (respiration, transpiration). Sans ventilation, l'humidité absolue montera donc avec le temps . C'est une des raisons pour lesquelles il faut ventiler les logement et autres constructions avec présence humaine. En relatif, cela dépend aussi de l'évolution de la température.
    Pourquoi cette question? Si tu explique ton problème on pourrait peut-être mieux te répondre.
    invite2e5ba661
    Merci pour votre réponse.
    Je n'ai pas vraiment de problème ou un sujet à traiter. C'est juste une question qui m'est passée par la tête et je voulais une réponse.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2017, 13h02
  2. Extraction ADN phenol : température de centri
    Par invite770addad dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2015, 14h57
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
  5. Température de soufflage
    Par inviteb190d1a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2009, 10h28
