Après avoir obtenu des recommandations sur le raccordement entre le ballon, la chaudière à bois et le départ chauffage, je souhaiterais savoir quel diamètre de cuivre je dois mettre entre la chaudière, le ballon et le module hydraulique. (26/28, 30/32 ou plus ?).
Le schéma en pièce jointe représente à quelque chose près la disposition réelle des équipements, la distance entre le ballon et le groupe hydraulique doit être de l’ordre de 4 mètres au grand maximum.
Les 6 radiateurs sont au 2eme étage, la colonne montante entre la chaufferie et les chambres du 2eme étage fait environ 3.20 m.
Merci pour vos recommandations.
