chaînage empêché par porte-fenêtre
    carcarien
    bonjour à tous,
    j'ai un projet de maison avec l'étage en rampants et du coup j'ai un problème avec une porte-fenêtre que je veux mettre en pignon, devant un balcon. cette PF coupe le chaînage horizontal que je crois devoir faire à l'arase haute des murs en plus du chaînage à hauteur du plancher d'étage. Est ce que je dois faire un chaînage comme sur le dessins ci-joint ?
    Et, toujours à propos de chaînage, est-il possible d'utiliser celui du plancher d'étage comme linteau de toutes mes fenetres et porte-fenêtres , donc en le faisant commencer à environ 2.20 m. du sol du rez de chaussée ?
    je précise qu'il n'y aura pas de dalle d'étage seulement un plancher sur poutres . Certaines de celles ci dépassant à l'exterieur feront la structure de mon balcon en pignon.
    bon là j'ai noyé tout le monde et donc j'essaie de joindre des dessins...
    merci de m'avoir lu.
    Re : chaînage empêché par porte-fenêtre
    Bjr à toi,
    Je vois pas pourquoi tu veux faire un chainage au dessus de PF de l'étage.
    De meem tes chainages en " biais" je n'en vois pas l'intérét ?
    Un simple linteau au dessus de ta porte fenétre est à mon avis suffisant pour permettre
    de maconner...au dessus.
    carcarien
    merci de ta réponse il me semblait que le DTU impose un chainage en dernier rang horizontal mais je ne suis pas trop sûr.
    Remoi,
    Tu le dis ...au dernier RANG ..HORIZONTAL. En biais c'est pas horizontal.
    carcarien
    oui bien sur mais je n'ai montré que le pignon, le chainage doit faire le tour et ceinturer la maison donc s'il est interrompu il ne sert plus a rien. c'est pour ça que je l'ai dessiné comme ça en pignon faute de savoir ou le faire passer ! en fait je me demande si dans ce cas de figure il est nécessaire du fait qu'il y en a déja un à 1.30 en dessous. j'ai essayé de trouver sur le web un texte clair et je n'ai pas trouvé. Par contre j'ai vu des photos de chainage qui s'arrête pour laisser place à une fenetre ! c'est ce que je n'imagine pas faire.
    invite84c608c0
    Bjr, Quelle zone sismique ?
    carcarien
    bonne question ! on est dans une zone d'alea sismique modéré. cela aura t il une incidence ?
    invite84c608c0
    En zone 3 donc. Chainage horizontale et verticale a chaque ouverture obligatoire. Et je suis pas sur mais non il faut séparer chaque chainage/linteau...
    carcarien
    merci Patouchka je vais faire ça pour les chainages horizontaux et verticaux autour des ouvertures mais j'aimerais une confirmation pour l'histoire chaînage linteaux. Ce que j'ai trouvé des DTU n'est pas explicite. D'ailleurs je me demande si tout ça mérite que je me prenne la tête. Dans la mesure ou c'est de l'autoconstruction la décénnale je peux m'asseoir dessus et les assurances se défileront comme d'hab. que j'aie respecté ou non les DTU. Par ici je constate que nombre de maisons faites par des pros ne respectent pas ces règles pour les chaînages et il ne se passe rien. ni en termes de corrections ni en dégats. Bien sûr il peut y avoir un ouragan ou un seisme. Sin c'est le cas la centrale du Bugey voisine nous préoccupera davantage...
  1. Probleme fenetre porte fenetre pvc
    Par invitec2eaeb46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2017, 13h45
  2. remplacement d'une vieille fenêtre par une porte fenêtre 1 vantail
    Par invitea0da011d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 05h13
  3. Transformer une porte fenêtre en fenêtre
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 18h47
  4. Agrandissement de fenêtre, mise en œuvre d’un linteau sous chainage
    Par oldskool dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2016, 10h45
  5. Chainage en béton armé suffisant comme linteau porte???
    Par invitebe51130d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2015, 03h15
