EnrOne : clim réversible sans unité extérieur. Bien, pas bien ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invite4eda5acf
    Thumbs down Re : EnrOne : clim réversible sans unité extérieur. Bien, pas bien ?
    Je ne conseille pas ce type d'appareil.
    Je justifie cette mauvaise note par les faits suivants: (j'en parle aisément car toutes les anomalies sont constatées par huissier de justice et le rapport est en ma possession)
    - Appareil 1200 dc inverter très bruyant, je déconseille de la placer dans la pièce TV.
    - La position AUTO ( soit disant bien-être) ne fonctionne pas correctement
    - L'application ne détecte pas l'appareil et donc pas de programmation possible.
    - Je déconseille de placer l'appareil en hauteur. Vous aurez l'impression d'avoir en permanence de l'air froid sur vous. Et la sonde de T° règle la T° en hauteur et non au sol.
    - Par moment, lorsque la T° demandée est atteinte, au lieu de s'arrêter, le ventilo continue de vous envoyer de l'air froid.
    - J'ai quelques fois le code erreur E6 (qui bloque l'appareil) qui veut dire que le moteur ventilateur extérieur est en panne. Alors qu'il n'y a pas de module extérieur.
    - Le technicien E.. est venu mais n'a pas solutionné les problèmes et maintenant, il demande que je ramène moi même le groupe pour qu'il puisse faire des vérifications en atelier. Je n'ai ni la force physique, ni les qualités pour démonter cet appareil, et encore moins le véhicule pour le transporter. c'est ce foutre de votre gu...
    Sans compter que je vais me retrouver avec 2 gros trous dans ma façade. Pensez y si vous devriez changer un jour de système, il faudra reboucher convenablement les 2 trous.
    - Tous ces problèmes durent depuis l'achat au 15/10/2020.
  2. #62
    BONJOUR à toi,
    Faut lire (AVANT de répondre) les DATES de la discussion.....
    2018....DEJA ...4 ans.
    invite4eda5acf
    Bonjour à vous,
    Quand doit-on considérer qu'un forum est terminé?
    L'article est toujours en vente et les infos même tardives peuvent toujours aider quelqu'un.
    Bien à vous.
  4. #64
    Totriet
    En tout cas merci, moi l'info m'a été utile !
  5. #65
    Kael
    Bonsoir à tous,
    Je viens de lire tout le fil, passionnant à suivre
    Entre les explications de cornychon sur les flux thermiques et les retours d’expérience de chacun, ça fait réfléchir.
    Je suis tombé sur la ressource que tu avais partagé, cornychon http://mariepierrot.free.fr/lycee/cr...ethermique, très intéressant pour vulgariser les bases.
    En le parcourant, je me suis justement demandé un truc :
    Est-ce qu’une PAC air/air ou air/eau installée en zone urbaine dense (comme sur la photo "PAC en ville") ne voit pas ses performances chuter à cause du manque de renouvellement d’air chaud autour de l’unité extérieure ?
    Entre les murs, le bitume et les rejets d’air chaud des voisins, on a souvent un “îlot thermique” local… Est-ce que ça fausse réellement le COP ou c’est négligeable tant que l’unité est bien dégagée ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2025 à 20h16. Motif: suppression pub
  6. #66
    agitateur
    Citation Envoyé par Kael Voir le message
    Ca faussera le COP, dans le sens ou il faudra prendre la T° ambiante réelle extérieure et pas la T° "officielle" météo ( qui elle est dans un endroit non réchauffé par ilot urbain dense ).
  7. #67
    cornychon
    [QUOTE=Kael;7319502]
    Les déplacements d’air autour de l’unité extérieure sont perpétuels, et représentent des masses énormes. En revanche, il y a des températures d’air extérieur à ne pas dépasser
    En mode refroidissement, leur limite de fonctionnement est de l’ordre de +45 [°C] extérieur.
    A ces températures élevées, la pression (de condensation) dans l’unité extérieure est maximale et le climatiseur près de tomber en sécurité "haute pression".
    Dans les pays les plus chauds, l’unité extérieure devra impérativement être protégée du soleil.
    En situation limite, si l’unité extérieure ne peut plus suffisamment évacuer sa chaleur (ce qui se produira aussi si elle est encrassée), la pression de condensation du fluide frigorigène augmentera et le climatiseur finira par s’arrêter sur l’intervention de sa protection haute pression.
    Par ailleurs, la consommation électrique du climatiseur et sa puissance frigorifique sont fonction de l’écart de température entre le milieu à refroidir (l’air intérieur) et l’air extérieur.
  1. [Thermique] problème compresseur CLIM LG unité exterieur
    Par oxia26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2017, 09h18
  2. cherche une clim reversible fixe sans moteur extérieur
    Par inviteec686dbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/03/2016, 18h50
  3. Installer une clim reversible sans groupe sous les combles sans percement?
    Par invitee69be0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2015, 22h33
  4. Différence clim réversible et non réversible + Inverser une clim non réversible
    Par invite21ace61f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 08h23
