Je ne sais pas me servir de ma PAC clim.... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    xavierb15
    Re : Je ne sais pas me servir de ma PAC clim....
    Mes excuses roland59, merci bcp cornychon !
    roland59
    Ben voilà, maintenant, tu ouvres ton post et tout ira bien (peut être même j'y participerais....)
    Sans rancune.
    wizz
    Pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 22°C passe à 44°C si on diminue le débit d'air par deux.
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Il manque des choses pour que cette formule soit vraie
    C'est quoi le quelque chose ?
    une petite lettre, qui change tout...
    leidier
    Cherches corny, cherches
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Nous donnons notre langue au chat
    Dernière modification par leidier ; 20/01/2018 à 17h07.
    cornychon
    Envoyé par cornychon
    Envoyé par WIZZ
    Envoyé par leidier
    Je croyais avoir lu qu’’il manquait un petit quelque chose ! Mais tu as raison, C’est beaucoup plus grave, il manque des choses !
    Daniel a raison ! Il manque des choses pour l’aider à comprendre qu’il ne manque rien.
    Dernière modification par cornychon ; 20/01/2018 à 17h21.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    leidier
    cela serait beaucoup plus simple et efficace si nous avions la formule magique de Daniel222
    wizz
    La température de l’air soufflé n’est pas représentative de la puissance de chauffage.
    La puissance est liée à la température et au débit d’air.
    Pour une puissance donnée, si on souffle fort la température diminue.
    Envoyé par WIZZ
    Envoyé par leidier
    allons Cornychon....
    comment peux tu être si rigoureux concernant la thermodynamique (ça va du chaud au froid) en nous répétant sans cesse cela, et affirmer de telles choses ici (Pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 22°C passe à 44°C si on diminue le débit d'air par deux.)
    wizz
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    si tu remplaçais l'affirmation par "Pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 11°C passe à 44°C si on diminue le débit d'air par XXX?"
    de combien va varier le débit d'air?
    ou encore par "Pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 0°C passe à 44°C si on diminue le débit d'air par YYY?"
    de combien va varier le débit d'air cette fois ci? partant de 0°C à 44°C?
    leidier
    ??? admettons! tu veux en venir où? avec tes deux exemples?
    cornychon
    Si ça t’amuse, je te laisse faire les calculs ;
    Tu peux partir des valeurs suivantes
    En connaissant la masse de l’air à 20°C, la chaleur spécifique de l’air, on en arrive à la simplification suivante :
    L’air transporte 0.334 Wh/m3*°C
    C’est nécessaire et suffisant pour faire les calculs qui t'intéressent.
    Il voulait connaître l’énergie transportée par l’air en fonction du volume d’air et de l’évolution de la température. C’est chose faite.
    invite86005b20
    Ce n'est plus wizz mais quiz
    Par contre j’espérais, tout comme l'auteur du sujet, une explication claire du "grand y'a qu'à" de la PAC pour s'en servir dans les règles de l'art ... déception rien
    Il y a eu des "explications" ... beaucoup d'inutiles et les autres trop simplifiées
    Ça me fais toujours éclater de rire quand je lis Ça va du chaud au froid ... surtout si je mets en perspective la réflexion WAF Chéri ferme la porte le froid rentre
    cornychon
    Pour s’en servir dans les règles de l’art c’est simple.
    Il y a une télécommande pour mettre en fonctionnement au début de l’hiver, et arrêter à la fin de l’hiver.
    Entre temps, il faut appuyer sur plus pour avoir plus chaud et sur moins pour avoir moins chaud.
    C’est la même chose que dans une voiture.
    Lorsque ça tombe en panne, il faut réparer ou remplacer
    Il n’y a jamais d’explication inutile. Celles qui ne te sont pas accessibles sont pour toi inutiles, celles que tu arrives à comprendre sont trop simplifiées.
    Il n’y a aucune raison d’éclater de rire, mais tu as raison:
    Tu peux lire " ça va du chaud au froid ", et entendre dire "ferme la porte, le froid rentre dans la maison chaude" les deux sont valables et ne sont pas contradictoires.
    Dans le premier cas c’est le transfert thermique par conduction dans la matière.
    Dans le deuxième cas c’est un déplacement de matière, de masses d’air. Des m3 d’air froid qui rentrent et bousculent des m3 d’air chaud pour les obliger d’aller vers le froid.
    Ce sont les fameux courants d’air créés par des différences de pressions dynamiques! !
    Dernière modification par cornychon ; 20/01/2018 à 21h37.
    wizz
    voici la citation initiale
    cela n'a pas l'air de te choquer (daniel si, et moi aussi)
    remplacer 22°C par 0°C, et d'après le modèle ci-dessus, de combien serait le débit d'air, à ton avis...
    leidier
    Ben non!
    Delta T(°C) = 3600 X 1000 X Puissance(KW) /Débit(m3/h) X masse volumique(Kg/m3)
    X Cp (joule/Kg.°C)
    Exemple au hasard : pour une puissance fixe de 7.3 kW
    Masse volumique de l’air = 1.19 Kg/m3
    Cp (capacité thermique de l’air) = 1004 J/Kg.°C
    Débit d’air = 1000 m3/h.
    DeltaT = 3600 x 1000 x 7.3/(1000 x 1.19 X 1004) = 22°C
    Débit d’air = 500 m3/h
    DeltaT = 3600 x 1000 x 7.3/(500 x 1.19 X 1004) = 44°C
    Si tu remplaces 22°C par 0°C il n’y a pas plus de puissance de chauffe ! donc faire varier le débit ne servira à rien si ce n'est brasser l'air de la pièce plus ou moins vite?????
    D'accord ou pas!
    Si pas d'accord, peux-tu expliquer ta vision!
    Dernière modification par leidier ; 21/01/2018 à 07h51.
    leidier
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Alors,
    Par exemple, un frigo fait du froid (normal....) thermostat mis à 4 ( C'est un exemple), le frigo va "donner" 5°, si on met le thermostat à 7, le frigo va "donner " 3°, MAIS!!!!!!!C'est pas que le frigo fait plus de froid à 7 qu'à 4, simplement le frigo va tourner plus longtemps (il va moins s'arrêter....) Mais il refroidira à la même puissance, mais plus longtemps...
    Alors c'est pas pareil avec une pompe à chaleur..?
    Non la PAC que tu as a un compresseur à vitesse variable (inverter) donc une puissance variable (ton frigo c'est tout ou rien: puissance fixe) en fonction de sa vitesse de rotation. la puissance s'adapte aux déperditions de ta maison en fonction:
    De la T°C extérieure.
    Du réglage du thermostat (ou sonde) d'ambiance. (loi d'air).
    herakles
    Animateur Habitat
    Tout à fait d'accord avec Leidier et Cornychon
    A puissance égale donnée par une source (ici le condenseur de la PAC) , on peut faire varier le débit d'air , sa température variera en conséquence .
    On comprend alors ce que voulait dire Cornychon à propos du COP effectif pour un débit d'air donné : plus le débit d'air est élevé , meilleur est l'échange entre la batterie et l'air soufflé , et meilleur encore le rendement dans la PAC avec un retour du fluide frigorigène à une température plus basse vers l'évaporateur .
    Autre exemple de rendement à débit d'air que l'on fait varier dans un capteur à air : plus le débit est élevé , plus la température de l'absorbeur métal sous la vitre baisse et meilleur est le rendement du capteur , avec la baisse de la réémission du rayonnement IR vers le ciel et un grand débit d'air dans toutes les pièces du bâtiment avec une température d'air plus supportable sous les 30°C .
    C'est ce que me disait un thermicien à l'INSA à propos de la dégradation de l'énergie , et c'est ce qui explique le meilleur COP des PAC associés à des émetteurs TBT vs PAC Haute température .
    leidier
    Citation Envoyé par Cornychon Voir le message
    Alors??? il manque quoi il ne suffit pas d'affirmer, si possible, il faut expliquer!
    herakles
    Animateur Habitat
    Petite précision :
    C'est en théorie vrai dans l'absolu , si on ne tient pas compte des pertes par les parois des gaines et du rendement au niveau des ailettes du condenseur qui dépend de la vitesse de l'air et du régime laminaire ou turbulent du flux d'air...
    On peut avoir 22°C et 40°C dans les 2 cas ... (1000 et 500m3/h )
    leidier
    Salut Hérakles
    Je te sens "presque " prêt à vendre ton poêle tout acier robuste pour une PAC TBT avec un émetteur TTTTBT
    En test condition certification CERTITA, suivant la puissance de la PAC, la T°C extérieure et le type d'émetteur le COP peut varier dans un rapport > à 2.5, in situ cela peut atteindre un rapport 3.
    wizz
    ici, la température passerait de 22 à 44°C si on diminue le débit d'air par deux
    et ça te semblerait logique,
    2 fois plus ici
    et donc 2 fois moins par là
    le même ratio de 2, ça semble logique...
    et si on passe de 0°C à 44°, quel serait le débit d'air?
    est ce que le raisonnement précédent est encore valable?
    si le raisonnement n'est plus valable dans le 2eme exemple (passage de 0 à 44°C), alors se poser la question si le raisonnement du 1er exemple (passage de 22 à 44°C) est valable ou pas
    leidier
    Petite précision :
    Evidemment nous parlons dans l'absolu
    Pas de pertes par les paroies des gaines puisqu'il n'y a pas de gaines l'installation est composée de splits!
    wizz
    Ben non!
    X Cp (joule/Kg.°C)
    D'accord ou pas!
    une pac, un frigo, un congélateur, c'est pareil
    et ça marche aussi bien à 44°C, à 22°C, à 11°C, à 5°C, à 0°C, à -10°C, etc....
    donc on peut parfaitement remplacer 22°C par 0°C, ou par -10°C...
    donc quelque chose est erronée dans ta formule
    leidier
    2 fois plus ici
    Ce n'est pas cela semble logique c'est logique!
    Déjà expliqué:
    L'hypothèse est clairement énoncée: "Pour une même puissance de chauffage" or si tu passes de 0°C à 44°C tu modifies la puissance.
    herakles
    Animateur Habitat
    Même pas en rêve !!!
    Ces derniers temps , on passe nos soirées avec la réconfortante vision de jolies flammes bleues/rouges derrière la vitre de notre poêle ( entre 19 et 22h: 3 à 4 bûches de 33cm )
    Le reste de la journée, poêle éteint , la maison reste confortable avec 21.5° le soir et 20.8 à 21°C le matin ... Merci l'inertie !
    wizz
    si c'est logique, alors mets y 11°C, ou 33°C, ou 1°C!!!
    on aurait un ratio de 44!!!
    si on souffle 44 fois plus fort, alors on aurait 1°C au lieu de 44°C????
    Déjà expliqué:
    Non.
    l'hypothèse était
    Le fonctionnement devient alors: pour une même puissance, pour une même quantité d'énergie apportée, plus on diluera, et moins ça sera chaud
    Pour une même puissance, 1kW, la température atteinte sera différente si j'y mets une casserole de 2 litres ou de 1 litre d'eau
    invite86005b20
    Non non je ne me défile pas
    Évidemment la formule basique est juste ... mais à quoi ça sert d'écrire une banalité pareille ?
    J'insiste lourdement, trop simplifier entraine des erreurs d'interprétation pour les novices.
    Que va comprendre le quidam débutant en PAC en lisant cette belle formule d'expert en thermodynamique. Il manque des choses ... évidentes pour les experts que vous êtes mais pas pour les débutants !
    Le forum est surtout fait pour les novices ou je me trompe ?
    wizz
    Logique, parait il.
    2 fois plus d'air, 2 fois plus dilué, 2 fois moins chaud, d'où 44°C à 22°C
    logique imparable...
    Soit
    (ps: et donc si 1°C au lieu de 22°C, alors 44 fois moins chaud, et donc 44 fois plus de débit d'air?)
    On va exporter cette PAC dans le reste du monde, comme aux USA
    Que ce soit ici ou ailleurs, les lois de la physique sont les même.
    Aux USA, ils utilisent le Fahrenheit, °F
    22°C = 71.6°F
    44°C = 111.2°F
    alors, "la formule française: Pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 22°C passe à 44°C si on diminue le débit d'air par deux" deviendrait alors "la formule américaine: pour une même puissance de chauffage, L'air soufflé à 71.6°F passe à 111.2°C si on diminue le débit d'air par?????"
    la formule ne serait elle plus valable (2 fois plus d'air = 2 fois moins chaud) si on traverse l'océan???
    Dernière modification par wizz ; 21/01/2018 à 13h22.
    invite2a85a9bd
    Que tu prenne des Fahrenheit ou des Celsius, ça change quoi?
    Les mathématiques sont différents au USA?
    Fraudais voir a pas fumer avant de poster!
    roland59
    Et moi, je suis comme un con....
    invite2a85a9bd
    Effectivement, ce post a bien dévié.
    Je vais m'abstenir de poster hors sujet.
    J’espère que tu aura pu faire ton tri parmi les différents intervenants et parmi les diverses réponses.
    Ce site est formidable, bien administré, mais bon, comme partout sur les forums, ça a ses limites.
    Personne n'est parfait, moi le premier.
  1. Maison bio-clim d'archi bio-clim
    Par herakles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2138
    Dernier message: 31/01/2023, 22h04
  2. Modification Clim Air-Air en Clim réversible
    Par invited95132a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h12
  3. [Thermique] Clim révesible Free Clim
    Par inviteb3168dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 16h37
  4. [Biologie Moléculaire] se servir d'imagej
    Par invitec337fa96 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2011, 09h02
  5. se servir d'un oscilloscope
    Par invite791ca4d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/12/2010, 20h59
