eau chaude sanitaire
    invite2b51359d
    Je possède une chaudière gaz Saunier Duval ThermaPlus C 25 E GN qui produit l'eau chaude et le chauffage.
    Depuis quelques semaines, je rencontre un problème lors de mes douches : L'eau est chaude puis tout d'un coup froide et reviens chaude assez longtemps après .. (avec robinet à 48 degrés donc à fond)
    Je me suis donc dit que c'était peut-être, car j'étais en mode éco, c'est à dire 49 degrés. J'ai augmenté à 55 pour tester et même problème ..
    Le souci apparaît que dans la salle de bains j'ai l'impression..
    Il me semble que ce type de chaudière possède un petit ballon d'eau chaude.
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème svp ?
    En vous remerciant d'avance,
    Salva57
    Re : eau chaude sanitaire
    Dans ta douche c'est un robinet thermostatique?
    C'est peut être lui qui déconne surtout que tu dis que le problème n'est que dans la douche.
    invite2b51359d
    Merci pour la réponse,
    Oui c'est un thermostatique à 2 embouts.
    Ce que je comprend pas, c'est que si c'était lui le problème. J'aurai pas des moments de l'eau chaude ? la je peu avoir de l'eau chaude pendant 5 minutes et des fois non
    Bjr à toi,
    Le probléme avec une chaudiére gaz et des robinets thermostatiques, c'est que ça fonctionnent parfois
    mal ensemble.
    Tes robinets "régulent" et ta chaudiére (tout ou rien) s'arréte de chauffer.
    Ca fonctionne par intermitence...c'est pas le pied !
    Si en cuisine tu as toujours de l'eau chaude, c'est pas la chaudiére qui est à impliquer.
    Salva57
    Si tu as d'autre robinets thermostatique qui fonctionnent sa ne peut être que celui de la douche qui est en cause.
    yaadno
    bonjour:une petite immersion de 10mn dans une solution de détartrant à cafetière(ou 24h dans du vinaigre)avant d'intervenir sur la capsule thermostatique,peut suffire;
    invite2b51359d
    Merci pour vos retours.
    Je vais essayer de voir si c'est bien lui le problème.
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  2. Eau chaude sanitaire
    Par invite14c26c47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 12h19
  3. [Thermique] eau chaude sanitaire
    Par invitef77f97d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 21h33
  4. [Thermique] Pas D'eau Chaude Sanitaire
    Par invite7461c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 12h22
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 21h28
