Isolation phonique contre cloison mur mitoyen
    titoftit
    Nous avons un mur mitoyen en pierre de 50 cm d'épaisseur. Côté voisine c'est un salon, du notre une chambre d'enfants.
    La voisine mets sans arrêt de la musique le soir ce qui perturbe notre fils pour dormir. On entend surtout les basses, l'enceinte est placée juste derrière le mur.
    De notre côté c'est tout neuf, montage optima, 10 cm de laine de verre gr32, et ba13.
    Du siens c'est probablement pas isolé ou très peu.
    On a essayé pleins de choses, discutions, conciliation, rien y fait elle ne veut rien faire.
    Pensez vous que si je colle un placo phonique par dessus le ba13 ça améliorera ? Ou sinon que faudrait il faire ?
    Salva57
    Re : Isolation phonique contre cloison mur mitoyen
    Sa ne fera pas avancer le schmilblik mais si sa chambre donne sur votre salon je lui rendrais la monnaie de sa pièce. Du Rammstein sa devrait faire effet!!!!
    titoftit
    Malheureusement non c'est notre chambre qui donne sur son salon ...
    J'ai peur que la surenchère empire les choses. .. faut voir la folle !!
    lucienpel
    < Pensez vous que si je colle un placo phonique par dessus le ba13 ça améliorera ? >
    Hélas pas grand chose si il s'agit vraiment de basses fréquences ; dans ce cas il faut
    jouer sur le paramètres masse.
    Puis vient s"ajouter le phénomène des transmissions latérales ( par le sol, le plafond, .....)
    leurs importances est propre à chaque type de construction: nature des murs, des planchers, ....
    Pour résumer , pas évident de faire des préconisations sans mesures acoustiques.
    Cdt
    titoftit
    Ok, mais le placo phonique c'est bien une masse non ?
    Salva57
    Le son peut passer par la dalle basse et haute. Donc à moins de faire le principe de la boîte dans la boîte. ....
    lucienpel
    <Ok, mais le placo phonique c'est bien une masse non ? >
    oui c'est une masse mais tout est relatif :
    poids d'une placo phonique BA 13 environ 12 kg/m 2
    parpaings creux de 10 ; poids environ 100 kg/m 2
    Cdt
    titoftit
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    On a aucune dalle en commun. Ma maison est plus basse que la sienne. De mon côté je suis sous mon toit, du siens on est au rez de chausser.
    De mon côté c'est un plancher bois, tout neuf, rien est pris sur le mur mitoyen, à part la charpente.
    Sur ce mur mitoyen, j'ai deux chambres, dans l'une on entends rien, dans l'autre on entends les basses.
    lucienpel
    vous dites qu le mur mitoyen est en pierres et fait 50 cm d'épaisseur ,
    à mon avis ce ne doit pas être le point le plus faible il doit y avoir
    'un chemin' moins performant pour la propagation de ces basses.
    Cdt
  1. Isolation phonique mur mitoyen
    Par invite464002a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 10h56
  2. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 19h29
  3. isolation phonique mur mitoyen
    Par invitefa5dd005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2011, 10h51
  4. Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
    Par invite44e05bff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/09/2011, 19h55
  5. Isolation phonique mur mitoyen en appartement
    Par invite1eb07a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h09
