chaudier dietrich ne se lance pas
    invite05192834
    Voila je viens de faire l’entretien annuel comme 'd'habitude pour ma chaudière Dietrich
    en entendant couiné la chaudière, puis elle s’arrêtait, j'avais compris qu'il faut changer le gicleur et faire l'entretien comme d'habitude car ça ma déjà arrivé.
    Donc j'ai profité de nettoyer le filtre et nettoyer autours mettre un nouveau joint , j'ai changé le gicleur par un neuf comme d'habitude, j'ai remplie aussi le cuve du fioul qui était presque vide car j'avais le RDV aujourd'hui avec le camion de fioul aujourd'hui,
    Mais quand l'ai redémarré la chaudière, j'entend la pompe se lancer normalement, puis le bouton orange s’allume et tout s’arrête. j'ai essayé plusieurs fois, mais ça s’arrête pareil
    j'ai tout démontée et remonté, pour tout vérifié si j'ai oublié quelque chose, rien a signalé,
    j'ai redémarre de nouveau c'est pareil elle s’arrente à chaque fois
    Merci de m'ai der à résoudre ce problème en plus il y a des petits enfant à la maison.
    invite05192834
    Re : chaudier dietrich ne se lance pas
    c'est une chaudiere dietrich gt 1100 v
    invite05192834
    je viens de faire un teste on mettant directement les tuyau dans un seau de fioul, et ma chaudière s'est lance; ou dois-je vérifier maintenant?
    j'ai regardé l’état du plongeur, j'ai remarqué que le tuyau etait un peu abîmé, et tordu j'ai essayé de le redresser, ca n'a rien donne
    est ce qu ca peut venir de ca, que faut il faire?
    invite2a85a9bd
    Si ton alimentation fuel est en bi tube, je te conseille de la passer en mono tube, de remplacer ta crépine actuelle par une crépine flottante et d'installer un pot filtre avec dégazeur.
    https://conseils.xpair.com/consulter...ce-conseil.htm
    https://www.sanitaire-distribution.f...RoC4F4QAvD_BwE
    https://www.sanitaire-distribution.f...TOC-DUO-N.aspx
    invite05192834
    Merci Jean PESTE pour ta réponse
    Donc c'est forcement le floteur qu'il faut changer?
    on ne peu pas le réparer?
    invite2a85a9bd
    Tu a une crépine flottante déjà installé chez toi?
    invite05192834
    Non il n'est pas flottante dans ma cuve
    c'est un plongeur
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par aigledatlas Voir le message
    Donc c'est forcement le floteur qu'il faut changer? on ne peu pas le réparer?
    Comment veut tu réparer le flotteur si il n'y en a pas?
    Moi je te conseille de rénover tout ça, ça a combien de temps ton installation de cuve?
    invite05192834
    il y a 10 ans que j'ai achete la maison, donc 10 ans de cette installation fioul
    invite05192834
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    je pensais qu'il y a 2 solutions pour pomper
    soit un floteur soit un plongeur
    invite2a85a9bd
    Oui, mais chez toi c'est un plongeur!
    invite05192834
    exect ce ne se repart pas?
    il s'encrasse aussi?
    y a t il un entretien pour le nettoyer?
    ou le changer carrement
    invite2a85a9bd
    Tu peut bien sur le démonter et nettoyer tout ça.
    Tu peut en profiter pour nettoyer a l'air comprimé les tuyauteries aussi.
    invite05192834
    Bon je viens de tout démonter, l'ensemble du floteur, et le filtre à fioul tout entier, j'ai nettoyer l'ensemble, le soufflet avec mon compresseurs et tout remonter en attendant s'il n y a pas de surprise des fuites quand ca demarre.
    Maintenant je pense que j'ai une prise d'aire vu qu ' il n y a plus de fioul dans le circuit
    Comment on fait pour résoudre ce problème?
    invite2a85a9bd
    Qu'appelle tu le flotteur?
    invite05192834
    l'ensemble vanne et floteur
    invite05192834
    le flotteur et l'ensemble vanne ou se branchent les tuyau entre et retour fioul
    invite05192834
    Voila je suis toujours en galere, j'ai passé la journée devant le fioul pour rien, il y a des prises d'aires, et j'ai fini par casser un écrou du plongeur, donc il faut je me trouve un demain et ca va être difficile de trouver un le samedi.
    le poussé de fioul avec le compresseur ca na pas marché j'ai fait autre systeme qui a bien marché malheureusement il y a ce problème de l'aire dans le circuit.
    question pour dépanner jusqu’à ce que je trouve la piece
    Est ce que je peux brancher un tuyau d’arrosage de l’entrée du fioul , et l'autre bout plangé dans la cuve
    ca va être un circuit direct sans filtre juste pour passer le wend ou 3 ou 4 jours.
    ca risque qu
    invite2a85a9bd
    non, c'est du suicide!
    invite05192834
    Hhhh
    sérieusement craind quoi?
    invite2a85a9bd
    Vous plongez les 2 flexibles du brûleur dans un bidon de 20 L de fuel et vous êtes dépanné pour le weekend.
    invite05192834
    j'ai fait marché finalement ma chaudière avec l'ancienne vanne police, après l'avoir bien nettoyé et changer les joints qui m'ont causé beaucoup de problèmes.
    maintenant ca va, ùais ce qui me préoccupe , c'est le tuyau de retour qui est tombe dans la cuve.et maintenant le fioul tombe directement sur le fioul.
    invite9f9d2412
    Pour ne pas avoir ce genre de mauvaise surprises, je te conseille d'opter pour les chauffe-eau de la marque Ariston, d'ailleurs ils ne sont pas trop chers ! regarde cette promotion : https://www.livea.fr/chauffe-eau/956...828017154.html
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 04/08/2015, 09h50
  2. chaudier hargassner standard
    Par invite5cde3065 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 22h30
  3. chaudier frisquet hydroconfort
    Par invite56b20c19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 11h04
  4. chaudier bois CTC PV 118
    Par invitef30d88de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h02
  5. chaudier frisquet gazliner a ventouse 23 kw
    Par invite2613eb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h20
