Recherche documents sur le Stockage de chaleur dans les materiaux a changement de phase
    invite65b6594b
    Bonjourj e recherche de la documentation sur le stockege de chaleur dans les materiaux a changement de phase .Merci
    yakafautcon
    Re : Recherche documents sur le Stockage de chaleur dans les materiaux a changement de phase
    Peu ou pas de doc sur le web, quelques fabricants se sont lancés là dedans (billes de cire) mais compte tenu du coût et du pb de leur température de transition il n'y a pas encore de grande diffusion.
    La solution semble intéressante mais entre en concurrence avec la mise en place de masse thermique.
    herakles
    Animateur Habitat
    Google est ton ami
    Fais une recherche avec Chliarolithe, sels eutectiques , panneaux Energain (Dupond de Nemours) , micro billes de paraffine encapsulée
    Tout à fait
    On s'intéresse maintenant à la masse thermique des matériaux du bâtiment qui sont à la fois porteurs et accumulateurs de chaleur / fraîcheur dans le cadre de bâtiments intelligemment conçus : mix béton-bois, immeubles ave isolation par l'extérieur ou vêture isolante , etc. qui permettent un moindre recours aux climatiseurs en été.
    yves35
    ailleurs,on s'est déjà posé la question...
    http://www.sebasol.info/forum.aspx?f...7&niveau=0&p=6
    la réponse:
    http://www.sebasol.info/forum.aspx?f...7&niveau=1&p=6
    j'ai fait l'hypothèse(hardie?) que vous aviez dans l'idée de stocher de la chaleur pour du chauffage et/ou de l'eau chaude sanitaire est ce le cas?
    yves
  1. Matériaux à changement de phase MCP
    Par invitea20ee839 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2015, 14h45
  2. recherche matériaux à changement de phase
    Par Tiluc40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2014, 21h56
  3. Materiaux changement de phase
    Par invitefb8419fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2013, 13h39
  4. Les matériaux à changement de phase arrivent
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 30/08/2011, 17h12
  5. Matériaux à changement de phase
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 19h47
