stabiliser la frequence du courant pour ma chaudiere
    invitee03174fa
    bonjour a tous
    ma chaudière ferroli c32 ne fonctionne pas sur groupe électrogène elle affiche "problème de fréquence".en mesurant j'ai constater que la fréquence est instable. j'ai essayer de régler mon GE mais sans succès. quel appareille doit je branche a l’entrée de la chaudière pour réglé ce problème.merci
    penthode
    Re : stabiliser la frequence du courant pour ma chaudiere
    un onduleur....
    mais pourquoi n'as-tu pas le réseau EDF ?
    invitee5ef1dbc
    J'ai mis un vieil onduleur de PC sur ma chaudière, avec une batterie de voiture qui ne faisait pas l'affaire pour la voiture. Cette batterie n'est pas adaptée pour ça, elle ne tiendra pas 10 ans, mais ça le fait.
    Actuellement, c'est capable d'alimenter 1h la chaudière sans soucis, quand pas de réseau EDF, peut être plus, mais je n'ai fait qu'un test.
    C'est entièrement transparent, à l'utilisation, "c'est automatique".
    Je ne connais pas tes besoin, si pas de réseau du tout, mais rien n'empêche de brancher l'onduleur sur le GE, si pas d'EDF pendant "longtemps" ...
    La chaudière dit "problème de fréquence" mais c'est sans doute un problème de mise à la terre, j'ai eu un souci il y a quelques années
    invitee03174fa
    quel genre d'onduleur ? ma chaudiere fonctionne sous 220v
    invitee03174fa
    comment mettre le neutre du GE a la terre?
    En mettant un des fils de sortie du GE à la terre (chez moi c'est relié à la terre de la maison) tu détermines quel fil sera le neutre et donc l'autre la "phase", et le branchement de la chaudière doit être fait en conséquence.
    invitee03174fa
    dans ce cas ou brancher sur le GE le fil retour(neutre) de la chaudière
    Le GE a une prise femelle P+N +T
    Il faut une rallonge spéciale (et spécifique) dans la quelle la prise mâle qui sera branchée dans le GE a la borne N relié à la borne T.
    Il faut s'assure avant que tout cela correspond au branchement de la chaudière P chaudière sur P rallonge sur P ge, idem pour N et T.
    Il faut également vérifier que la terre (T) de ce montage est réellement relié à la terre de la maison, un fil de liaison spécifique sera peut être nécessaire.
  1. [Autre] Comment stabiliser un courant continuu ?
    Par invite02e42c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2017, 10h21
  2. Comment stabiliser la tension d'un courant continu vers du 12V ?
    Par invite3dd17c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 16h01
  3. Stabiliser une solution basique avec un courant
    Par invite49d71abe dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2013, 12h08
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2012, 19h45
  5. stabiliser une fréquence
    Par invite36d5abf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 09h17
