Dimensionnement PAC / photovoltaique
    zenip
    J'aimerai faire un pré dimensionnement d'une PAC air/eau couplé a une installation photovoltaique. Pouvez vous me dire si mon raisonnement/calcul sont justes ?
    - Nombre de personne : 4
    - Energie ECS/an : 3600 kWh/an
    - Energie ECS/jour : 9.8 kWh
    - COP de la PAC : 4
    - Energie El pour la PAC : 2.5 kWh/jour
    ==> il me faut une PAC de 2.5 kW si elle tourne 1h par jour.
    Donc si mon installation PV produit ca par jour je suis bon.
    Ca vous parait juste pour un calcul approximatif ?
    Salva57
    Re : Dimensionnement PAC / photovoltaique
    Ta PAC pour le chauffage va être utilisé aux périodes où il y a le moins d'énergie solaire, alors je me demande si c'est une bonne idée de coupler cela a du photovoltaique. ....
    adesir
    Si je comprends bien, il s'agit d'un chauffe-eau thermodynamique alimenté par du photovoltaique ? Le PHI avait fait une étude la-dessus, à retrouver.
    L'idée était une PAC de très faible puissance, alimenté directement par les panneaux, avec un gros ballon pour le stockage.
    zenip
    Oui c'est ca l'idée, alimenté une PAC pour avoir de l'eau chaude. C'est pas un système que je choisis, c'est juste pour faire une comparaison entre les systèmes énergétiques. Mon raisonnement est bon pour vous ? C'est quoi le PHI ?
    cornychon
    Pour avoir un peu de marge, avec tes hypothèses, il faut en gros :
    - Un kit solaire de 1500 kWh/an
    - Une batterie de 265 Ah en 12 V
    Le tout piloté par une électronique, qui met à disposition du 220 V/10 A
    adesir
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    C'est quoi le PHI ?
    PassivHaus Institute : http://passiv.de/en/
    zenip
    Merci de vos réponses !
    Oui le stockage dans une batterie est essentielle je pense dans cette configuration. Questions :
    - comment pré-dimensionné une batterie comme tu l'as fait ?
    - une batterie est capable de stocker l'énergie électrique de l'été jusqu'en hiver sans trop de perte ?
    cornychon
    A raison de 1500 kWh/an, j’admets que le kit arrive à fournir à la batterie, 2.5 kWh/jour l’hiver ! !
    C’est à optimiser en fonction de l’ensoleillement ! !
    Prendre plus puissant si nécessaire. Voir avec les fournisseurs de kit solaire pour connaitre la production minimum du kit.
    Pour moi, la batterie est juste une réserve d’énergie, capable, avec l’électronique, de fournir les 10 A sous 220 V au démarrage de la PAC.
    C’est un peu l’usine à gaz impossible à amortir avant la fin de vie du matériel. Dans la pratique, la durée de vie de ce matériel est de l’ordre de 15 ans.
    Dernière modification par cornychon ; 18/06/2018 à 17h27.
    zenip
    Ok merci des explications. On peut aussi imaginer le stockage de l'énergie l'été pour la restituer l'hiver pour la PAC ? Tu dis la batterie sert juste au démarrage mais également au fonctionnement de la PAC non ?
    cornychon
    C'est comme un grand bassin approvisionné par un petit robinet. On utilise les débits d'eau dont on a besoin en pompant dans le bassin. Le tout est de ne pas vider le bassin.
    Si le robinet s'arrête 6 mois de l'année, pour les mêmes besoins, il va falloir doubler le débit du petit robinet, et augmenter le volume du bassin, pour avoir 6 mois de réserve.
  1. Dimensionnement d'un module photovoltaique
    Par invite212dfe2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2013, 13h10
  2. Dimensionnement Batterie Photovoltaique
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 09h42
  3. dimensionnement photovoltaïque
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 08h59
  4. Aide au dimensionnement panneau photovoltaïque
    Par invite236f4379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 16h07
  5. dimensionnement installation photovoltaique
    Par inviteb655b806 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h38
