carte commande climatiseur
    chebli
    bonjour mes chéres;
    j'ai un probléme de demarrage du compresseur du climatiseur,j'ai isoler le compresseur et j'ai fait un essai d'alimenter le compresseur directement il fonctionne, j'ai constaté que le probléme est au niveau du carte sachant que la carte fonctione l'évappe et change le mode et qq autre commande sauf que le démarage du comprésseur
    merci de m'aider pour localiser le défaut et la partie responsabe pour ce défaut.Nom : 20180724_210609.jpg
Affichages : 197
Taille : 195,2 KoNom : 20180724_210609.jpg
Affichages : 197
Taille : 195,2 Ko
    Salva57
    Re : carte commande climatiseur
    Sans un schéma nous ne pourrons pas t'aider.
    penthode
    hello ,
    vérifie le gros relais en bas à gauche
    attention carte non isolée du secteur
    penthode
    hello ,
    penthode
    hello ,
    penthode
    oula !
    sorry , y'a comme un bug !
    C'est de l'écho.....
    chebli
    le grand relais est fonctionnel mais je pense que le tronsformateur est défectuex.merci m'aider pour connaitre la réference et le type de ce tronsfo pour changerNom : 20180725_105550.jpg
Affichages : 237
Taille : 220,2 KoNom : 20180725_105550.jpg
Affichages : 237
Taille : 220,2 Ko
    Bjr à toi,
    Ce que tu nous montres (entouré en jaune) n'est PAS un transfo. Le transfo c'est le composant en BLEU à gauche de
    ton "jaune".
    Mais la prochainne fois que tu fais une photo, mais là dans le bon sens et surtout quelle ne soit pas trouble.
    Là on est incapacble de lire les indications du transfo (si tant soit il qu'il soit en panne= c'est pas sur !)
    Bon WE
    Bon WE
    Salva57
    Bjr à toi,
    ton "jaune".
    Bon WE
    Bon WE
    Si tu zoom sue la 1er photo ce qui est entouré en jaune ressemble bien à un transfo. A gauche le bloc (que je vous noir) avec 2 fils dessus pourrait être un relais moulé.
    Encore une fois sans schéma de cette carte il n'est pas possible de comprendre son fonctionnement
    Remoi, Effectivement en y regardant un peu mieux au travers du "flou", ça à bien l'air d'etre un transfo.
    Mais le "flou" c'est bien ,mais en artistique seulement ....
    Si on avait une référence , lien sur cette carte ?
    Bon WE
    Tam
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Le schéma de la carte d'une clim qui est devenue elle-même un consommable ?? Peine perdue je crains.
    Bon ici, ce n'est pas un Iphone, ça devrait le faire même sans schéma
    Tam
    Citation Envoyé par chebli Voir le message
    Avant de soupçonner ce tronsfo, n'y a-t-il pas un mauvais contact ? (connecteurs ou problèmes de soudures)
    le grand relais est fonctionnel mais je pense que le tronsformateur est défectuex.merci m'aider pour connaitre la réference et le type de ce tronsfo pour changerPièce jointe 370099Pièce jointe 370099
    Remoi, Si tu as un multimétre ,as tu vérifié qu'il y a bien une tension..au primaire et au SECONDAIRE !!
    Faut commencer par là , avant de dire qu'il est défectueux.
  1. [Thermique] Carte électronique climatiseur est grillée !
    Par inviteed0f940b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 12h36
  2. Comment Installer un relais de commande d'un climatiseur ?
    Par invitea7486edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 04h58
  3. carte electronique du climatiseur,probleme eeprom
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2014, 10h11
  4. Carte climatiseur réversible endommagée
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2013, 18h18
  5. [Thermique] CLIMATISEUR AUX probleme carte électronique ?
    Par invite60b25ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 20h44
