Traitement des ponts thermiques
    panch0
    Depuis un moment je m'intéresse aux ponts thermiques dans le cadre de la rénovation d'une maison des années 60.
    Celle ci possède une ITE (pas très épaisse mais c'est mieux que rien) qui traite donc les murs extérieurs et leur jonction avec les dalles plancher haut et bas et le mur de refend. Elle monte à ras de la toiture, et donc couplée à une isolation sous toiture de 300mm de laine de verre, la liaison avec les combles sera traitée également.
    Mais quid des fenêtres et des volets roulants ? On lit un peu partout qu'en cas d'isolation thermique par l'extérieur, le meilleur type de pose des menuiseries est le nu extérieur, avec dormants pris dans l'ITE. Mais que l'installation d'un coffre de volet roulant représente un énorme pont thermique difficilement solvable.
    Soit. Mais tout est une affaire de compromis, quelqu'un saurait donc donner des chiffres réels par rapport à tout ça ? La différence est-elle énorme entre une pose en tunnel ou en intérieur avec retour d'isolant et une pose en applique extérieure par exemple ? Les déperditions causées par la pose d'un volet roulant en applique sur façade sont-elles si dramatiques que ça ?
    Dernière modification par panch0 ; 21/08/2018 à 12h46.
    panch0
    Re : Traitement des ponts thermiques
    Je fais un petit UP pour relancer le sujet
    adesir
    Difficile, voire pas crédible, de répondre à la question. Pour répondre correctement, il faut calculer, pas estimer. Donc lancer une véritable étude thermique puis une simulation des différentes solutions. C'est le prix à payer pour savoir.
    Mickele91
    Oui, je rejoins l'avis de adesir...si tu veux des "chiffres" y'a pas "cinquante mille méthodes"...faut faire une étude...
    Je te dirais simplement que si tu ne vises pas la "passivité"...tu fais au plus simple, inutile de te faire des "nœuds au cerveau"...avec un montage "mécanique" qui va être un véritable casse tête "chinois"...
    panch0
    Justement, le sens de ma question était de savoir si de vraies études avaient été faites sur ce type de sujet... Car toutes les "bonnes pratiques" qui sont données à droite à gauche doivent bien venir de quelque part...
    Je ne compte pas faire une maison passive en effet, donc c'est pour ça que je parlais de "compromis". Dans mon cas, bonne isolation acoustique (caissons de volets à l'extérieur), clair de vue (volets en applique extérieure et non sous linteau), tout en profitant au mieux d'une ITE existante.
    Mickele91
    Citation Envoyé par panch0
    Une étude générale sur le sujet...à ma connaissance, non...c'est beaucoup trop spécifique et celui qui voudra avoir une réponse pour une situation donnée, se fera "lui même" le calcul...
    Alors sans hésiter, pour faire dans le compromis, va à ce qui est de plus simple pour toi...
    lucienpel
    vous devriez trouver des infos dans :
    http://www.ccfat.fr/groupe-specialis...cul-choix-5073
    Cdt
    panch0
    Le lien ne marche plus
    invite6b048578
    Bien des études ont été réalisées sur le sujet; ne serait-ce que pour établir les coefficients officiels des Labels et DTU.
    Tout est basé sur une coupe de la menuiserie-mur indiquant les différents matériaux et leurs différentes épaisseurs. En effectuant ces calculs (poussé à la 3è décimale!) j'ai souvent éprouvé un sentiment de culpabilité vis à vis des mouches que ces règlements m'obligeaient à sodomiser. Pour abandonner la métaphore, l'incidence de ces ponts thermiques, pour peu que les tapées soient correctes, relève du pinuts. Mais je peux changer d'avis après avoir consulté les dites coupes.
    Larzacien
    bonjour, Les coffres de volets roulants dans les bâtiments neufs sont à l'intérieur du logement, et là, ça crée au moins un point faible sur l'isolation.
    Mais en rénovation, les coffres de volets roulants sont à l'extérieur, donc pas de problème.
  1. faible ITE sans ponts thermiques ou grosse ITI avec ponts thermiques?
    Par inviteaed1e888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2017, 18h57
  2. ponts thermiques
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 26/03/2015, 17h43
  3. Ponts thermiques ou non?
    Par invitef49f7cc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2012, 14h23
  4. Traitement des ponts thermiques
    Par invitecd6d1c87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2012, 19h21
  5. Ponts thermiques
    Par invite2b2129ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 21h31
