Chaudiere Viessmann probleme fioul gicleur
    invitef14ad2ff
    Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum et je suis un bricoleur moyen. Je possède une chaudière Viessmann Vitola-Biferral tétramatique qui date, elle fonctionnait assez bien jusqu'à récemment. Elle a fait plusieurs tentatives de démarrage mais n'arrive pas et s'arrête sans se mettre en sécurité. Donc, après nettoyage avec aspirateur des résidus de fioul, je me suis dit que c'est peut-être le gicleur. Je l'ai changé et là en essayant de redémarrer, elle se met en sécurité. J'ai changé la pompe et le bloc électrode, toujours rien et se met en sécurité. J'ai constaté que le fioul arrive dans le pot en verre avec filtre quand il n'est pas vissé ou fermé, dès que je le visse le fioul n'arrive pas. On aurait dit une manque de pression sachant que j'ai réglé le manomètre sur 1.5. Quelqu'un peut-il me dire d'où provient la panne, sachant que cela dure depuis plus d'un mois. Merci pour votre aide.
    Salva57
    Re : Chaudiere Viessmann probleme fioul gicleur
    Le fioul est stocké dans une citerne je suppose, n'y a t'il pas un problème de mise à l'air de cette citerne ou de la crépine?
    Tu peux faire un essai, tu coupe une bouteille d'eau ou tu y met du fioul tu sors la crépine de la citerne et l'immerge dans la bouteille. Est ce que le fioul est aspiré?
    Dernière modification par Salva57 ; 29/08/2018 à 20h19.
    invitef14ad2ff
    Bonjour Salva57,
    Merci pour ta réponse, c'est vrai que ma cuve est ancienne et qu'il se peut qu'il y ait un problème d'aspiration et de dépôts. Je vais regarder de ce côté et je reviens vers le forum.
    inviteabb508af
    le plus simple est de remplir un bidon de fioul et de mettre les 2 flexibles dans ce bidon et faire un essai de fonctionnement du bruleur et voir la réaction du cycle.
    attention prendre soins de repérer les flexibles avant démontage (aspiration retour) une inversion peut avoir des conséquences dramatiques !!
    l'installation est elle en bi ou mono tube ???
    quelle pression avez vous réglé à 1.5 bars ????
    salutation scopion
    invitef14ad2ff
    Bonjour et merci Scopion44, je pense que c'est le moment pour moi de faire appel à un spécialiste.
    inviteabb508af
    sage précaution ! merci de nous donner des nouvelles une fois le problème résolu.
    salutations scopion44
  1. Chaudière Fioul Viessmann + Trimatik - Réglages ?
    Par invitefe585941 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2016, 16h21
  2. [Chaudière Fioul viessmann] déclencher eau chaude
    Par invite6b523161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/11/2015, 19h31
  3. [Thermique] Chaudiere Viessmann fioul bifferral-2 - B2-92 de 1983 : fume !
    Par invitecea460c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 14h16
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par invite02700dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h02
  5. gicleur chaudière fioul
    Par inviteeab26304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 12h07
