Position de la bouche d'évacuation de la VMC cuisine
    invite02fe5582
    Question Position de la bouche d'évacuation de la VMC cuisine
    Je vais poser une corniche placo sur le pourtour de la pièce cuisine/salle à manger.
    Aujourd'hui, l'évacuation VMC est dans un coin de la cuisine au plafond.
    Comme je vais avoir la corniche à cet emplacement, je pensais descendre de 17 cm, qui est la hauteur de la future corniche, la bouche d'évacuation de la VMC.
    Mais est-il judicieux de descendre cette bouche étant donné que l'air vicié se positionne en haut des pièces ?
    A quel endroit, est-il préférable de positionner cette évacuation ?
    Comme sur la photo 1 (dans le même alignement et 17cm plus bas
    ou comme sur la photo 2, sur le haut de la corniche en utilisant des coudes à 90° dans le caisson fermé de la corniche pour positionner la sortie d'air.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Patrick
    Ulyssesourd
    Re : Position de la bouche d'évacuation de la VMC cuisine
    Dans ton cas il faut que la bouche soit sur le coté mur au plus haut possible, donc places la sur la corniche coté vertical
    invite02fe5582
    Merci pour ta réponse qui confirme bien ce que je pensais.
    Bonne journée.
    invite02fe5582
    J'aurais une autre question :
    Comme il est préférable de poser au plus haut l'évacuation de la Vmc et que je n'ai pas beaucoup de place sur ma corniche (100 mm en hauteur de dispo pour passer la sortie), est-il possible de poser ce genre de produit à la place d'une bouche Vmc classique ?
    La dimension de ce produit fait 220 x 55 qui correspond à un équivalent de 125 de diamètre.
    Si oui, est-il préférable d'ajouter un filtre à poussière ?
    Sur la bouche Vmc qui est en place à ce jour, il y a ce genre de filtre :
    Patrick
    Ulyssesourd
    c'est quoi comme bouche ? elle est hygroréglable ou pas ? comment le débit est elle régulée?
    invite02fe5582
    C'est une Vmc simple flux avec une bouche hygroréglable qui était régulée avec ce boitier positionné dans la cuisine. Il devait y avoir un hygromètre dans ce boitier qui basculait le conduit en 2ème vitesse automatiquement, mais jamais été certain qu'il fonctionnait très bien. Ce boitier avait aussi un minuteur pour forcer la 2ème vitesse :
    Depuis que j'ai commencé les travaux de la cuisine, j'ai changé ce boitier pas très esthétique par une prise vmc Legrand (prise va-et-vient). Donc on gère les deux vitesses manuellement.
    L'évacuation :
    Merci pour ton aide.
    invite02fe5582
    J'ajoute une photo avec le filtre enlevé
    Nom : 20180917_183707.jpg
Affichages : 2866
Taille : 101,9 Ko
    Ulyssesourd
    Dans ce type de bouche il faut calculer sa surface d'orifice afin de choisir la grille rectangulaire correspondant
    PS elle n'est pas hygrogerable il me semble
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 17/09/2018 à 19h31.
    invite02fe5582
    La bouche n'est pas hygrogérable c'est certain, mais je pense que la gestion de l'hygrométrie se trouvait dans le boitier avec le minuteur. Je n'en suis pas certain, mais c'est ce que j'ai cru comprendre il y a une vingtaine d'année lors de l'installation de la vmc.
    Donc le diamètre de sortie étant de 12.5 cm, la surface est donc de 122,66 cm².
    Un rectangle de 22 cm x 5,5 cm, soit 121 cm² devrait donc aller. J'ai trouvé la référence 833618 du coude "rond vers rectangle". Il suffit de la saisir dans un moteur de recherche pour trouver des liens d'achat. (Je ne sais pas si je peux mettre des liens sur ce forum).
    Sinon, concernant le filtre, comme il y en avait un sur l'entrée de la bouche, est-il préférable ou obligatoire d'en mettre un derrière la grille ?
    Patrick
    Ulyssesourd
    Un filtre permet de ne pas aspirer trop d impuretés tels que le gras et la poussière et ce n'est pas obligatoire. Le rôle d'un vmc est d évacuer l'humidité dans l'air.
    invite02fe5582
    Je te remercie beaucoup pour les conseils que tu m'as apportés sur ce sujet.
    Patrick
    invite02fe5582
    J'ai encore un petit doute sur le coté fonctionnel de l'évacuation.
    Je vais poser la grille d'évacuation dans une corniche.
    Sur la photo ci-dessous, la partie arrière fermée servira à positionner des spots led et la partie avant est ouverte afin de mettre une lumière indirecte.
    Sur la partie avant, il y a une remontée en placo de 67 mm de hauteur.
    Sur la seconde photo ci-dessous, on voit que la grille d'évacuation va être enfoncée de 25mm en hauteur et de 100mm en profondeur.
    Est-ce que cela va altérer l'évacuation de l'humidité le fait que la grille est un peu renfoncé dans cet habitacle ?
    Patrick
    Ulyssesourd
    Non pas de pb, mais si tu peux, montes la grille que ça touche au plus près du plafond.
    invite02fe5582
    Ok, merci et bonne journée
    cornychon
    Citation Envoyé par PatrickSF Voir le message
    Un peu de lecture
    https://forums.futura-sciences.com/h...e-ouverte.html
  1. Bouche d'évacuation d'air vicié plus basse que la VMC DF?
    Par invite3de852e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2015, 23h00
  2. Comment raccorder la télécommande de ma VMC et la bouche cuisine à la VMC?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 22h28
  3. [Divers] Evacuation bouché ( cheveux): quels produits ?
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h06
  4. EMPLACEMENT BOUCHE VMC cuisine
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2009, 19h40
  5. [Blanc] frigo neuf, trou evacuation bouche ???,[résolu]
    Par invite6b79414b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 07h19
