position du vase d'expansion du circuit de chauffage
    invite8e4568ab
    Je suis en train d'installer un chauffage au bois bûches et je me pose des questions sur la position du vase d'expansion.
    - On recommande souvent de le placer sur le retour vers la chaudière de façon à limiter l'usure de la membrane, je me demande si c'est encore valable puisque les membranes d’aujourd’hui sont en EPDM et non plus en caoutchouc et que cela tient à 120° en continu (dixit Wikipédia) ?
    - Placé sur le retour, faut il le mettre avant (coté chaudière) le Laddomat ou après (coté ballon tampon) ?
    D'avance merci pour vos avis.
    Re : position du vase d'expansion du circuit de chauffage
    A l'endroit où l'eau est la moins chaude, retour chaudière avant le ladomat, coté radiateurs ou ballon.
    Moins on utilise quelques chose près de ses limites, plus elle dure.
    invite8e4568ab
    Merci pour cette explication.
    Cela rejoint ce que je pensais, du coté où il y a le plus d'eau par rapport au Laddomat.
  1. Chauffage au bois: vase expansion ouvert ou fermé?
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2020, 20h42
  2. calculer la pression d'un vase d'expansion chauffage
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2016, 19h36
  3. [Thermique] Vase d'expansion sanitaire sur circuit d'eau froide
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2015, 18h26
  4. besoin vase expansion dans circuit intermédiaire PAC?
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 16h16
  5. purge vase d'expansion circuit solaire
    Par invite255f25f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2009, 14h06
