Traversée pare pluie laine de bois.
    fonfred
    Comment assurée l’étanchéité d'une traversée dans un pare pluie en laine de bois rigide ?
    Ici des gaines pour eau solaire. Je connais les manchons mais est il possible de les coller sur les panneaux ?
    Re : Traversée pare pluie laine de bois.
    Bjr à toi,
    Hum difficile de te suivre ?
    Pourquoi veux tu COLLER des ...manchons sur des ...PANNEAUX ?
    C'est quoi c'est panneaux ?
    Pour avoir des chances de réponses ,faire en sorte que la demande
    soit..préçise ....et "expliquée".
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2018 à 10h38.
    fonfred
    sous les tuiles je n'ai pas de pare pluie en film mais de la laine de bois de 30mm qui fait office de pare pluie. si je perce pour y passer une gaine il faut que j'étanche autour de la gaine. le support étant friable ce n'est pas facile.
    Remoi,
    Ou il faudra que ce soit étanche c'est à la sortie des tuiles ( dessus).
    Déjà faudrait connaitre le type de tuile et se procurer un tuile à douille.
    https://www.vm-materiaux.fr/media/ca...00179_01_1.jpg
    par ou passera la conduite ( en générfal de préférence flexible )
    Dans cette tuile et son trou cheminée tu fais passer un conduit (Tube PVC, tuyau métal)
    Ce tuyau va donc ttraverser ton isolant et déboucher au dessus de ta tuile.
    Tu te débrouilles pour maintenir en place ton PVC/métal.
    Tu lies avec du Dip étanche la douiille de la tuile et conduit traversant
    Te reste qu'à faire passer ta conduite isolée dans cette traversée.
    En sortie de douille/conduit PVC rebelote une coiuche de Dip étanche
    sur ta conduite isolée (flexible) de distribution.
    C'est...étanche.
    bonne journée
    invitea5fe002b
    bonsoir,
    pour le passage dans le panneau fibre penser aussi a compléter l'isolation du tuyau par un manchon isolant , passer un primaire par exemple peinture sur 10 cm autour du tuyau , utiliser de la bande auto collante (grille souple) au pourtour du trou et entre le manchon enduire par une étanchéité ( cartouche ms polymère, etc. …)
    fonfred
    Pour la tuile je pensais à un passage à 90° ajustable en diamètre.
    En effet c'est pour le pare pluie que je me posais plus de question vu sa nature
    Même si en général l'eau ne va pas sous les tuiles en hiver la neige fine s'accumule dessous avec le vent j'ai eu ce problème avec mon passage de VMC.
    . pat71 le joint tu le mets sur la couche primaire pour coller le manchon dessus ? ou va la grille souple et qu'est ce que c'est ? merci.
    invite6a51a5dd
    Je pense que Pat71 fait référence à de l'adhésif toilé...
    Vincent
  1. Pare vapeur avec laine de bois ?
    Par invite445042bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 08h21
  2. Pose laine de bois sans pare pluie (et frein vapeur)
    Par invite69d243ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2013, 07h42
  3. Isolation laine de bois, pare pluie plus tard...
    Par invite8800dd53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2013, 19h36
  4. pare-pluie et laine de bois ?
    Par invite97117bba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 06h46
  5. refection toiture avec laine de bois. Pare-pluie ??
    Par invite6c205276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h39
