Question pont thermique et déperditation
    Slurp83
    Je cherche à savoir s'il y a un phénomène de concentration et d'augmentation de perte thermique dans le cas suivant :
    Admettons un local absolument pas isolé au niveau des murs et des fenêtres.
    Si l'isolation des murs est réalisée, est ce qu'il y a aura plus de perte thermique au niveau des fenêtres qu'il n'y en avait avant?
    En vous remerciant
    Mickele91
    Re : Question pont thermique et déperditation
    Bonjour et bienvenu sur FS,
    Citation Envoyé par Slurp83
    Oui...
    En fait, tu vas déplacer le % de la répartition de tes déperditions...
    Typiquement, si avant l'isolation de tes murs tu avais par exemple, 20% de déperdition à travers tes murs et 15 % à travers tes fenêtres et bien après isolation de tes murs, tu auras peut-être par exemple, 5% au travers de tes murs et 25% au travers de tes fenêtres...
    D'où l'importance d'agir intelligemment et de manière coordonnée, sur l'ensemble des postes de déperditions...
    Ça, une étude thermique le montre très bien...
    cornychon
    Pour un même ΔT intérieur extérieur, « les pertes thermiques seront identiques au niveau des fenêtres qu’il n’y en avait avant »
    En revanche, les pertes au niveau des murs serront beaucoup plus faibles.
    Au final, les pertes globales seront plus faibles qu’auparavant ! !
    Dernière modification par cornychon ; 23/09/2018 à 13h20.
    lucienpel
    +1; en pourcentage le 'poids' des ponts thermiques augmente si les murs sont isolés, mais
    les déperditions restent les mêmes à ce niveau.
    Cdt
    invite6a51a5dd
    En gros, je pense que le résumé de lucienpel est le bon.
    Mais si on parle de pont thermique, donc par exemple des encadrements de fenêtres, là c'est un peu différent. Le mur isolé par l'intérieur sera plus froid dans son épaisseur. Donc les encadrements de fenêtres qui y sont collés seront plus refroidis au contact du mur que sans isolation intérieure.
    Du coup, l'encadrement de fenêtre évacuera plus facilement la chaleur vers le mur et l'extérieur, donc un peu plus de déperdition par ces endroits en valeur absolue et encore plus en pourcentage, puisque l'isolation des murs fait baisser le total des déperditions.
    Cela dit, c'est un effet modéré, intuitivement je dirais que ça ne peut pas excéder +20% de déperditions sur le total des ponts thermiques concernés, donc de l'ordre de 2% du total, grand maximum. Donc ça ne compromet pas du tout l'intérêt de l'isolation des murs.
    De plus, en pratique, quand on isole par l'intérieur on réduit aussi la surface d'échange du pont thermique autour des fenêtres, éventuellement on les isole un peu avec un doublage fin.
    Vincent
    Slurp83
    Mickele91 fait une erreur assez répandue (en premier lieu chez moi même) qui consiste à dire que la valeur absolue augmente alors qu'il ne s'agit que du pourcentage. Donc non, il n'y a pas vraiment de phénomène de concentration de déperdition de chaleur! Ouf! LA nature c'est pas tout le temps foireux! ahha
  1. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h28
  2. pont thermique ?
    Par invite1e8a918f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 16h59
  3. Pont thermique
    Par invite918927f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 11h32
  4. Pont thermique ?
    Par invitecd1345dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 18h42
  5. Pont thermique
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 13h20
