mise en serie de deux chaudières fioul et électrique
    invitec54d4b43
    Bonjour a tous et toutes
    j'ai actuellement une chaudière fioul et je voudrais installer en série une chaudière électrique (j'ai cru voir cela sur le forum mais je ne le retrouve plus).
    C'est à dire en condition climatique normale (je suis dans le Nord) la chaudière électrique fonctionne et en cas de grand froid un peu de chaudière fioul en plus.
    D'abord est-ce possible ???
    Pour moi en série c'est plus facile a installer car en parallèle il faut des systèmes de vannes 3 ou 4 voies.
    si oui branchement sur le circuit aller ou retour des radiateurs ???
    Y aura-il un problème avec la pompe de la chaudière fioul si elle est à l'arret ???
    autre problème a débattre ???
    Merci pour votre aide
    Bernard
    Re : mise en serie de deux chaudières fioul et électrique
    Salut, je n'ai pas bien compris le but de la manoeuvre...
    Peux-tu préciser ce que tu cherches à faire ?
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    Ulyssesourd
    Pourquoi vouloir mettre une chaudière électrique? Le kWh électrique est 2x plus cher que le kWh fioul..
    invitec54d4b43
    En fait, comme je viens de re isoler ma maison un peu plus sérieusement et comme le prix du fioul ne cesse d'augmenter (prix + entretien ) je me suis dit pourquoi pas une chaudière électrique.
    Enlever la chaudière fioul ou en appoint avec l'électrique en série servant de "réchauffeur d'eau" ou que électrique ???
    Voila la question
    PS: ce n'est pas une question de cout mais de praticien
    Ulyssesourd
    Je m'excuse de vous dire que vous êtes à coté de la plaque...
    Le prix du fioul monte et le prix électrique aussi et beaucoup plus vite : l'électricité arrivera bientôt à 0.2€ le kWh...Le gaz aussi d'ailleurs...
    Alors si vous ne changez pas d'avis je vous conseille ne pas laisser la chaudière fioul inactive et froide toute l'année car corrosion du corps...
    Donc soit FIOUL ou ELECTRIQUE et pas les 2.
    PS : ca ne sert à rien de mettre 2 ou 3 chaudières dans la maison...
    invite6b048578
    Ci-joint schéma possible
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2018 à 12h39.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite6b048578
    Pourquoi pièce jointe supprimée ?
    JPL
    Il suffit de lire mon message n° 7.
    invite6b048578
    Ci-joint schéma peut-être
    Crdialement
    invite6b048578
    Le schéma est passé. Commentaires :
    Le message d’ULYSSESOURD est judicieux mais c’est vous qui voyez.
    Le schéma suppose l’existence d’une vanne 3 voies ce qui serait idéal.
    Sur le schéma, les 2 chaudières sont en fait parallèles ce qui évite, dans le cas d’un montage série, le refroidissement de l’eau chauffée par l’électrique, durant son passage dans la chaudière fuel.
    Suivant le type de chaudière électrique vérifier que le vase d’expansion continue à suffire.
    Vérifier que la soupape de sécurité reste efficace.
    Le mieux serait de disposer d’une photo de la chaudière et de ses accessoires.
    invite44510b00
    Quel que soit le schéma que vous comptez utiliser, ça ne change rien à un fait : le kWh électrique est 50% plus cher que le kWh fuel.
    invite6b048578
    Tout à fait d'accord, Fustigator. J'avais déjà mentionné les réticences de Ulyssesourd. Mais bon !
    invitee5ef1dbc
    A une époque, j'aurai bien rajouté une chaudière électrique, que tu arrives à trouver dans les 150-200€ d'occas.
    Pourquoi ? c'est très simple !
    J'ai déjà eu ma chaudière gaz en panne quelques jours d'affilés en pleine hiver, et avoir un secours, même s'il n'est pas performant, ni même suffisant à chauffer toute la maison, est un peu une roue de secours ...
    Avoir une pièce à peu près chaude, les autres à 10-15°, est mieux que d'avoir 5° dans toute la maison ...
    Pas d'évacuation de gaz, raccord facile avec un by pass manuel, peu de frais à faire.
    Quant à chauffer réellement avec, ça risque de coûter très cher ....
    Le jus à 20 cts le kw/h ? ça risque même d'être plus que ça ! je crois qu'en Belgique, c'est de l'ordre des 25 cts, en France, nous avons un coût très bas du jus, de l'ordre des 16 cts le kw/h, en tarif plein ...
  1. [Energie] Mise en série de deux régulateurs
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2015, 19h48
  2. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  3. [Thermique] chaudieres fioul actuelles
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 08h21
  4. Chaudières à Fioul Geminox / De Dietrich
    Par invite94f4dbeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 13h28
  5. [Thermique] Chaudieres fioul
    Par invite3435a761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h43
