[Energie] Mise en série de deux régulateurs
    schneiderj
    avant de réaliser ce montage :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 178
Taille : 3,3 Ko
    J'aimerais avoir la confirmation que je ne vais pas faire une connerie ?
    Donc, ce montage est-il correcte ?
    Jean-Marie
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mise en série de deux régulateurs
    Il manque le découplage.
    1. Les 7806 demandent un courant de sortie minimal pour bien fonctionner, il vaut 5mA https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7806.pdf
    2. Le 7806 ne peut que fournir du courant, et non en absorber, il faut donc s'assurer que IC1 n'aura jamais à absorber du courant. Si tu n'alimentes rien entre le +6V et le +12V, c'est ok. Si tu alimentes qqch consommant un courant I°, il faut s'assurrer que le truc alimenté entre le 6V et le GND consommera un courant supérieur à I°.
    3. Pour la même raison, il faut consommer un courant sur le +6V supérieur au courant de biais de IC2 (le courant qui sort par sa broche GND), sans quoi la tension du 6V va monter. Ce courant minimum peut valoir jusqu'à 10mA.
    En conclusion des points 1 et 3, le courant consommé sur entre le +6V et le GND doit être >15mA.
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2015 à 12h14.
    schneiderj
    Merci pour ces explications. Cette configuration ne va donc pas fonctionner correctement dans mons cas.
    Je vais attendre d'avoir reçu les régulateurs que je suis en train de commander.
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Commande des 7812 .....
  1. [Energie] Deux régulateurs en serie ?
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2015, 12h22
  2. pose de deux kits solaire (2 panneaux + 2 régulateurs ) sur une batterie
    Par invited004ba3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2015, 20h16
  3. Régulateurs en série
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2015, 20h35
  4. montage de deux régulateurs +12 et -12
    Par invitec8e67abb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2012, 13h13
  5. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 18h17
