[Outils/Fab/Comp] probleme module gps arduino
    invite7ade7f5a
    Post probleme module gps arduino
    bonsoir tout le monde,
    j'ai acheté un module gps un GY-GPS6MV2 que j'ai voulu utiliser avec mon arduino je l'ai alimenté en 5v rx et tx au pin arduino directe:
    es-que mon module est grillé car quand je le branche rien ne ce passe
    merci beaucoup pour vos reponses
    invite01fb7c33
    Re : probleme module gps arduino
    L'alimentation c'est 3,3v à 6v mais l'interface c'est 3,6v max. L'arduino c'est quoi ? du 3,3V ou du 5v?
    cubitus_54
    Salut
    La mise en route du GPS peut prendre plusieurs minutes.
    Si tu es dans un immeuble loin d'une fenêtre, tu auras du mal à le faire fonctionner.
    Quand il est synchronisé, tu as une DEL verte qui clignote à chaque envoi de trame (avec ou sans arduino).
    invite7ade7f5a
    Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses
    fabang : l'arduino c'est un uno donc 5V ... comment savoir si mon module est en marche ou grillé ??
    cubitus_54 : sur le toi d'un immeuble sa peux fonctionner ??
    cubitus_54
    oui, si tu es proche d'une fenêtre aussi.
    invite7ade7f5a
    la DEL a commencer a clignoter svp un petit sketch pour savoir si sa fonctionne
    invite01fb7c33
    Avant de recommencer les essais, déjà prendre les précautions qui vont bien via à vis des signaux.
    Ici http://www.addicore.com/NEO-6M-GPS-p/231.htm ils proposent d'utiliser des diodes vis à vis du Tx de l'arduino.
    Moi je mettrai des résistances de 330ohms en série avec les toutes les lignes et des diodes schottky de clamping au 3,3V du GPS.
    invite01fb7c33
    Il semblerait que ce GPS possède 2 UART, 1 USB, 1SPI. Donc il faut utiliser les bonnes lignes et le configurer correctement.
    cubitus_54
    Salut
    Je ne sais pas si on parle du même produit, mais sur le mien il n'y a que Vcc Rx Tx Gnd et c'est branché en direct sans état d'âme et sans problème
    kaky951357 si tu cherches 30s sur google tu trouveras ton pgm pour IDE, moi j'utilise autre chose.
    invite7ade7f5a
    j'ai reussi a avoir mes coordonnée j'ai utiliser des résistances suivant ce schéma
    http://images.google.fr/imgres?imgur...bKAgEQ9QEIJjAE
    es-que sa fera l'affaire protéger mon module ? j'aurai des difficultés a me procurer des diodes schottky de clamping au 3,3V es-qu'il y'a pas d'alternative ? merci beaucoup pour votre réponse
    invite01fb7c33
    C'est cool si ça marche Oui ça peut suffire, en général les composants ont des schottky d'intégrées, et avec les résistances ça limite le courant.
    invite7ade7f5a
    super, un grand merci pour votre aide
  1. Arduino problème alimentation avec module HC-SR04
    Par invitecdabf3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 09h37
  2. Module RFID Arduino.
    Par invite6170f95c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2015, 10h48
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  5. Module bluetooth et arduino
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h49
