Panneaux solaire pour climatisation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Mickele91
    Re : Panneaux solaire pour climatisation
    Salut AD,
    Citation Envoyé par AD44
    (ensuite dès que le soleil se couche ben le batiment ne restitue aucune chaleur stockée)...
    Ce n'est pas forcément l'évacuation de la chaleur solaire dont il peut-être question...mais l'évacuation de la chaleur produite par la présence des habitants eux mêmes et par leur activités...
    C'est typiquement le cas que je peux vivre...le soir...dans mon comble aménagé...
    Et là quand il n'y a plus de soleil...s'il n'y a pas de batteries pour prendre le relais...la clim est à l'arrêt...
    AD 44
    bon... oui effectivement.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    barda
    Ouh là….
    Il y a coïncidence entre la production des PV et la chaleur de la période; c'est lié essentiellement à la force du soleil (le PV produit beaucoup en été, pour la clim dont les besoins sont importants à cette saison, contrairement à l'hiver ou le PV produit peu alors que le chauffage demande beaucoup); cette coïncidence ne s'établit pas strictement au pas horaire, quand le soleil peut briller alors que le bâtiment n'est pas encore réchauffé, ou vice-versa; tout cela est lié au déphasage des flux thermiques, que je croyais assez connu des participants de ce forum; ajoutons que la présence ou non de nuages (par exemple) va encore compliquer le problème. Bref, sans tampon pour régulariser tout cela, PV+clim, ça fonctionnera de façon chaotique et mal adaptée.
    Pour ce qui est de l'inertie, il y a une grosse différence entre l'inertie intérieure du logement et l'inertie exterieure, énorme, des chaussée et bâtiments alentour; si tu a déjà été à Cannes, ou sur la côte, tu as noté que l'heure la plus pénible est juste après le coucher du soleil, quand trottoirs et chaussées rayonnent l'énergie accumulée dans la journée…
    Pour les batteries utilisées en statique, poids et encombrement n'ont aucune importance; et le nombre de cycles n'est guère inférieur à celui des batteries lithium… ça coût 100€ le kWh...
    AD 44
    En effet, si votre logement réagit de la sorte à la moindre émission de chaleur, peut être vaut il mieux laisser tourner un climatiseur en permanence.
    Il me semble toutefois que l adjonction de batterie n est pas une absolue nécessité, le solaire fournissant lorsqu il produit et le réseau prenant le relais le cas échéant.
    Je laisse le soin aux personnes spécialisées de dimensionner le parc d accus, decrire le choix des éléments, aborder les normes en vigueur à respecter...
  1. Facteur solaire pour climatisation RDC
    Par Tech007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2015, 14h41
  2. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 15h56
  3. Diodes pour panneaux solaire
    Par invitec9e4f1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h02
  4. Climatisation solaire pour particulier
    Par inviteea72be2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 23h10
  5. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h03
