jotul f 350 probleme de tirage
    invitef84e442a
    j'ai installé un jotul f 350 et je trouve qu'il ne tire vraiment pas beaucoup
    quelqu'un connaît il ce poele
    merci d'avance
    pierre
    Fumeko
    Re : jotul f 350 probleme de tirage
    L'installateur a créé une entrée d'air?
    Hauteur et diamètre du conduit?
    Une photo de l'installation et de la sortie du toit sont possibles?
    Les calles de transport des deflecteurs du Jotul ont été retirées?
    invitebacea01c
    Les refoulements de fumées de cheminée sont toujours la conséquence d’un problème de tirage. Celui-ci peut s’expliquer par différents facteurs.
    Nous vous invitons à vérifier les points suivants, ou à les faire vérifier par le professionnel qui a installé votre appareil :
    - Votre conduit respecte la réglementation concernant le dépassement de faîtage. Le faîtage doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m. Dans le cas opposé, l'évacuation des fumées peut être fortement perturbée.
    - L'arrivée d'air est suffisante. Pour rappel lorsque le foyer est froid, il faut prévoir un excès d'air pour amorcer la combustion et faire monter en température l'appareil et le conduit.
    - Votre logement est équipé d'une VMC. Si c'est le cas, cette dernière peut venir perturber la circulation de l'air dans la pièce où se trouve le foyer et donc le tirage.
    - Votre combustible est bien sec (taux d’humidité égal ou inférieur à 20 %). En effet, un combustible avec un fort taux d'humidité rend la combustion difficile et peut générer des fumées.
    - Votre conduit de fumées est conforme et adapté à votre appareil.
    - Vous utilisez une méthode d’allumage du feu adaptée. La méthode « top-down », ou allumage par le haut, permet une montée en température de l’appareil et du conduit. Votre sortie de toit est correctement orientée. Orientée face aux vents dominants, celle-ci peut rendre plus difficile l’évacuation des fumées.
    - Votre conduit n’est pas obstrué, il a été récemment ramoné.
    Si, malgré toutes ces vérifications, le problème de refoulement persiste, un aspire-fumées ou un extracteur de fumées peut être installé.
    Nous vous recommandons de contacter le professionnel qui a réalisé le montage de votre installation ou une entreprise de ramonage. Ce sont les plus à même de vérifier les différents points ci-dessus.
  1. Problème de tirage
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2015, 17h28
  2. Probleme tirage poele jotul f167
    Par invitecf5c31a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2013, 21h23
  3. probleme de tirage ...
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2013, 23h13
  4. problème de rendement avec mon jotul f400 ?
    Par invite40879831 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/11/2011, 16h25
  5. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 17h38
