Sarking et VMC double flux : choix des gaines
    panch0
    Je vais bientôt installer la VMC dans ma maison en cours de rénovation. Dans la mesure où j'habite en bord de route, la double flux s'impose pour éviter les aérations dans les fenêtres. Or, l'architecture de la maison m'oblige à mettre le caisson de la VMC au grenier, même si je sais qu'il y a débat à ce sujet.
    Bref, la toiture sera prochainement refaite en utilisant un procédé sarking, c'est à dire avec isolation extérieure (R>8). Le volume (comble perdu) où sera installé le caisson ne sera donc pas "chauffé" mais il sera tout de même bien isolé.
    Est-ce que dans ce cas je dois quand même utiliser des gaines isolées ou est-ce que je peux m'en passer ?
    Mickele91
    Re : Sarking et VMC double flux : choix des gaines
    Citation Envoyé par panch0
    Si tu ne vises pas la performance thermique, mais que ta DF n'est là que pour t'éviter le bruit...je te dirais que tu peux très bien te passer d'isoler tes conduits...
    Ça ne l’empêchera pas de fonctionner...j'espère juste que ce n'est pas un produit qui te coûte une "blinde"...
    panch0
    Merci pour ta réponse.
    Non ça va, j'en ai pour 1050€ de matériel, hors gaines d'aération. Je ferai l'installation moi même, la maison ne fait que 3 pièces donc pas de grosse difficultés
    Mickele91
    Juste une remarque après coup...
    Si tes tuyaux ne sont pas isolés, vu que l'air chaud va circuler dans un milieu "froid", je pense que tu n'es pas totalement à l'abris d'avoir de la condensation dans tes tuyauteries...
    invite86005b20
    Il faut prendre des gaines PEHD double peau. Au grenier il faut les isoler par 150 de LdV.
    Va voir un blog sur les VMC-DF, il explique tout, c'est ici
    adesir
    Si le sarking est suffisant, tant en isolation qu'en étanchéité à l'air, le grenier va passer de fait en volume chauffé.
    L'isolation des gaines vers et depuis les pièces ne sera donc pas utile. Par contre, les grosses gaines d'aspiration depuis l'extérieur et de rejet vers l'extérieur devront être bien isolées, elles.
    lucienpel
    < Bref, la toiture sera prochainement refaite en utilisant un procédé sarking, c'est à dire avec isolation extérieure (R>8). Le volume (comble perdu) où sera installé le caisson ne sera donc pas "chauffé" mais il sera tout de même bien isolé. >
    même remarque que adésir ce comble va indirectement être chauffé
    j'espère qu vous avez pensez à isoler ce qui fait office de pignons.
    Cdt
    panch0
    Merci à tous.
    Oui il y a une ITE de 30mm actuellement, qui sera totalement refaite en 210mm d'ici un ou deux ans.
    Donc je n'isole que les gaines qui vont ou viennent de l'extérieur comme indiqué par adesir ?
    lucienpel
    cette espace sera à peu près à la même température que les pièces.
    Donc perso je suivrai les recommandations de adesir.
    Cdt
    invite86005b20
    Et bien même avec un sarking suffisant, je vous conseille d'au moins isoler les gaines en PEHD en 50.
    Pour ça, le plus simple est d'enfiler la gaine PEHD dans une gaine PVC 80 isolée en 50.
    panch0
    Ce serait plus rigide que de la gaine isolée simple, mais ça fait le double de gaine à acheter du coup...
    invite86005b20
    Et bien oui ... l'installation d'une DF doit être soignée si on veut en être satisfait pour longtemps
    panch0
    Totalement d'accord. Mais j'ai tellement d'autres postes de dépense sur cette maison que je ne voudrais pas dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas réellement nécessaires.
    Mais dans le cas présent c'est surtout un problème de place. Une gaine isolée prendra forcément beaucoup plus de place, et sachant que j'ai 5 bouches à gainer au RDC, si je dois toutes les isoler, ça va commencer à pas mal empiéter sur le volume habitable.
    J'ai la chance d'avoir une maison où toutes les pièces de vie sont sur une moitié de la maison, et toutes les pièces humides sur l'autre. J'extrait donc d'un côté et je souffle de l'autre. Mais à l'étage ce sont les chambres, j'éspèrais donc pouvoir passer discrètement sous les rampants derrière le placo pour rejoindre le grenier.
    Mais une gaine de 80mm de diamètre non isolée atteint 18cm de diamètre si on lui met 50mm d'épaisseur d'isolant. Ca devient donc beaucoup plus compliqué...
    Dernière modification par panch0 ; 08/11/2018 à 08h00.
    anbert
    Étant donné que tu mets une double flux, n'est-il pas intéressant d'avoir soufflage et aspiration pour chacune des pièces ?
    Avec l'IET et donc l'étanchéification que tu vas faire, ne risques tu pas d'avoir des pièces en surpression et d'autres en sous pression ? Donc ca va jouer sur les portes, les mouvements d'air, générér soit du bruit d'écoulement d'air, soit du bruit car tes portes seront moins étanches pour justement ce flux d'air ?
    panch0
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire...
    S'il s'agit de mettre ET extraction ET insufflation dans une seule et même pièce, cela n'a aucun sens. Donc je ne pense pas que c'est ce que tu évoquais. Enfin, j'éspère
    Sinon, personne n'a dit que j'allais ne pas mettre d'extraction ou d'insufflation dans l'une des pièces. J'ai un WC, une salle de bain et une cuisine, et chacune de ces pièces aura bien entendu une extraction dédiée. Le grand salon/séjour aura lui une insufflation à chaque extrémité (longue pièce de 25m²) et les deux chambres auront chacune une bouche d'insufflation également.
    De toute façon c'est obligatoire
    Reste le sous sol, j'hésite...
    Dernière modification par panch0 ; 12/11/2018 à 15h31.
  1. degats souris sur gaines vmc double flux
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2018, 09h37
  2. VMC double flux : le choix des gaines
    Par invite006ce640 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2014, 10h48
  3. PVC pour gaines vmc double flux
    Par invite8b593922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 22h19
  4. isolation gaines vmc double flux
    Par invite9d5b9a61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 08h02
  5. VMC Double Flux et gaines
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2009, 14h31
